各位好, 我使用ZDP_MgmtLeaveReq()这个函数来让已知短地址的终端退网,代码如下:我这样使用的结果是,可以将节点退网,节点上也需要做一些配置。我在函数里禁止节点重连,但是节点退网后会获取到新的短地址重新入网,这个属于正常现象么?我使用NLME_PermitJoiningRequest(0)禁止后,节点才会不入网。我现在的问题是有没有什么接口,可以不需要管节点配置,直接指定节点退网?我是担心其他人配置的节点失误加入到我的网络里,开启加密功能是否能解决未知节点加入的问题? zAddrType_t addr_delet; addr_delet.addrMode = Addr16Bit; addr_delet.addr.shortAddr =(UINT16)(SampleApp_RxBuf[1]<<8)+SampleApp_RxBuf[2]; AddrMgrExtAddrLookup(addr_delet.addr.shortAddr, IEEEbuf ); if(ZDP_MgmtLeaveReq((zAddrType_t *)&addr_delet,IEEEbuf ,0,0,0)== ZSuccess) HalUARTWrite(0,"nSuccen",7); |
对的是正常现象,因为你让节点禁止入网,是禁止节点rejoin到这个网络,
但是节点收到这个消息以后,会把自己的网络信息删除,因为禁止rejoin,然后节点就重新开始搜网,这个时候只要搜到permit join是enable的,并且信号强度可以的话,就会重新join到这个网络,那重新分配地址的话,可能就是不一样的地址了。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
30浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
890浏览 2评论
137浏览 2评论
172浏览 2评论
150浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 03:33 , Processed in 1.299379 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
