ti大神!!! 以下内容是ZIGBEE联盟的深圳验证机构返回的信息: 门磁设备: Test Case5.1.2:在设备收到命令Reset to Factory Default之后,没有回复该命令,离开网络,我们的UK Team认为 这是不合理的,因为门磁在接收到该命令后,必须要回复Default Response(Success),这样才能说明设备接收到该命令,并正确的执行该命令。如果设备在接收到该命令离网,是否应该发送Leave命令,是可选的,可以发,也可以不发。 我们节点如何处理回复Default Response(Success)? 谢谢! 注:协议栈ZHA1.2.2-Z-Stack Home 1.2.2.42930,芯片CC2530 |
8个回答
yuanfeng,
请把测试实验室反馈问题的Log文件发出来,他们应该会把整个过程的Log都保存下来的。 1)另外你们的设备收到这个命令以后,设备有没有正常接收到,也就是说有没有正常执行复位,并且离开网络的操作。 2)在Reset to Factory Default里面,ZCL命令中,disableDefaultResponse这一项是yes,还是no 请确认。 |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 07:20 VV 你好! 1、我的正常执行复位,这个我可以确认的。 2、disableDefaultResponse这一项是NO 3、Log我单独发给你 |
VV 你好! 另外我说明一下,这个命令Reset to Factory Default,我在ZHA.1.2.2协议栈上没有做任何修改,默认TI协议栈的。这个你这边可以测试一下。谢谢 |
四川赵赵 发表于 2018-6-1 07:43 恩,我知道,你先把log发给我,谢谢! |
VV 我已经私下发给你,请查看。 这个LOG是ZIGBEE联盟机构的,未经认证机构的许可,我不便公开,请大伙谅解! |
这个是我个人的问题,谢谢VV的回复。 |
这是我的问题,谢谢VV的回复! |
578 浏览 1 评论
415 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
888 浏览 3 评论
701 浏览 1 评论
173浏览 29评论
1136浏览 23评论
313浏览 20评论
271浏览 14评论
120浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-29 07:48 , Processed in 0.834568 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
