@VV 目前使用官方提供的 zigbee的ota sensor tag工程,按照文档操作能够正常的ota; 想修改成支持 launchpad 的ota工程,对baseload 、app中对应的0120文件下 board.h bsp.h的对应IO 修改并避免IO冲突后,在读取flashInfo位置打断点,对launchpad上的lfash读取失败! 后面,在sensorTag能够正常工作的工程上,做最小化修改(使用独立的2650模块,通过杜邦线外接flash): 按照上述操作仅修改CS,能够正常操作外部flash; 随后 修改 CLK pin,不能够对外部flash进行操作, 整个spi0的IO还停留在先前的IO位置, 也就是说 目前仅能修改spi 的CS pin,其他pin都修改不了。 这种现象是,修改的方式不对? 还是其他? 注:当时对硬件方案验证使用的2640的oad工程做验证,随意的修改spi无此问题。 |
853 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
669 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 18:43 , Processed in 0.740412 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
