丰富的DEMO程序 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间;丰富的DEMO程序,快速开发UI界面程序。更多例程详情敬请关注飞凌嵌入式官方论坛AM571x下载资料 开发板实用DEMO | Forlinx Demo
BackLight
Keypad
RTC
Network
Ping
DemoBrowser
Calculato
WatchDog
Musicplayer
Audiorecorder
WIFI
Terminal
Can
4G | ARM功能
DDR Bandwidth
Memory Latency
NBench
Linpack
Posix_SMP
Communication Bandwidth
Communication Latency
Whetstone | 3D
Chameleon
KMS Cube
Coverflow
Navigation
ExampleUI | Multimedia
IVAHD H.264 Decode
VIP VPE IVAHD MPEG4 Encode and Decode
Audio Capture
H.265 (HEVC) Decode
DSP C66 Image Processing
AAC Decode
IVAHD MJPEG Encode
IVAHD H.264 Encode | Settings
Network Settings
System Shutdown
Task Info
Refresh Matrix
Memory
atrix Shutdown
system Info | Video Analytics Demo
OpenCV+OpenCL+OpenGL Demo | USB
USB Bonnie | CPU频率设置 | 命令行工具应用和测试 | 系统信息查询
按键测试
串口测试
看门狗测试
WIFI测试
截图
RTC功能测试
温度传感器
CAN测试
USB鼠标测试
USB 2.0
USB 3.0
HDMI | LCD背光调节
摄像头测试
SD卡
以太网配置
Web服务
放/录音测试
Sobel 边缘检测算法
人脸检测
PCIE
QSPI
4G
SATA | 硬编解测试 | 视频播放体验
VPE转换程序进行色彩空间转换
Gstreamer插件转换程序进行色彩空间转换与缩放
视频缩小
视频放大
颜色空间转换 | 图像编解码
MJPEG解码
MJPEG编码 | 视频编解码
H264解码 H264编码
MPEG4解码 MPEG4编码 | PRU使用及测试 | CSS教程
CCS工具安装
CCS中安装PRU编译器
PRU固件启动与停止
新建CCS工程 | Ti 官方例程编译及测试
导入工程 编译工程
例程测试 PRU启动 | 飞凌例程编译及测试
导入工程 编译工程
例程测试 LED测试程序 UART测试 | DSP及IPU使用及测试 | 异构多核通信测试 | DSP对外设操作测试 | 使用CCS重新编译测试例程 | A15端应用程序编译 | 更多例程详情敬请关注飞凌嵌入式官方论坛AM571x下载资料![]() FET5718-C核心板基础参数 | CPU型号 | TI Sitara AM5718 | 架构 | Cortex-A15-1.5GHz | DSP-C66X-750MHZ | 2xDual Cortex-M4-213MHz | 2xDual-Core PRU-200MHz | PowerVR SGX544 3D GPU | Vivante GC320 2D GPU | 内存 | 1GB DDR3L | 存储 | 8GB eMMC | 尺寸 | 50*70mm | 连接方式 | 板对板连接器 | | TPS659162RGZR | 工作电压 | 5V | 工作温度 | -40℃~+85℃ | 工作湿度 | 10-90%RH无凝露 | 操作系统 | Linux4.9.41+ QT5.6+Waylan | 功能 | 数量 | 参数 | LCD | ≤3 | 最大RGB888 24位 | HDMI | 1 | HDMI 1.4a ,支持1080p@60Hz;
36位 RGB显示;
HDCP 1.4加密保护;
支持Deep color模式(148.5 Mhz 的像素时钟下支持10位、12位色深) | CAMERA | ≤4 | 2个8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel;
2个8/16/24位并行接口(DVP) | MIPI CSI-2 | 2 | CSI2_PHY1: 1组clock lane+ 4组data lane
CSI2_PHY1: 1组clock lane+2组data lane | SD/MMC/SDIO | ≤4 | 最高支持 UHS-I SDR104 模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范(最大104 MB/s)
SD/MMC/SDIO1 :4位数据总线
SD/MMC/SDIO2 : 8位数据总线(核心板eMMC占用)
SD/MMC/SDIO3 : 8位数据总线
SD/MMC/SDIO4 :4位数据总线 | USB | 2 | USB 2.0 (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy | IIC | ≤5 | IIC1/2 : 最大支持400Kbps,标准OD设计IIC3/4/5 : 最大支持3.4Mbps,模拟OD设计 | HDQ1W | ≤1 | 支持TI/Benchmarq HDQ主设备功能
支持Dallas 1-Wire协议 | UART | ≤10 | 支持5/6/7/8个数据位,奇偶校验位,1、1.5、2个停止位 UART1 :可以支持全串口
UART3 : 支持IrDA 1.4、CIR
其他接口支持标准功能 | SPI | ≤4 | 最多4路SPI接口,每个接口最多4个主通道 | QSPI | ≤1 | 只支持主模式
6个信号引脚 | McASP | ≤8 | 最多支持8路多通道音频接口
McASP1/2:最大支持16个独立TX/RX通道
McASP3-8:最大支持4个独立TX/RX通道 | USB3.0 | ≤1 | 超高速USB3.0双角色设备,目前支持Host | USB2.0 | 1 | 高速USB2.0双角色设备,目前支持Host | SATA | 1 | 1路SATA Gen2接口 | PCIE | ≤2 | PCI Exprees 3.0子系统,带有2条5-Gbps通道
1个符合Gen2标准的双通道端口,2个符合Gen2标准的单通道端口 | CAN | ≤2 | 最大两个CAN控制器,支持CAN2.0B协议 | Ethernet | ≤2 | 内部实现一个三口千兆网络交换子系统,对外提供两个网络端口,支持RGMII/RMII/MII接口,支持10/100/1000M操作 | PWMSS | ≤3 | 最大支持三个PWMSS(脉宽调制子系统),每个PWMSS支持:
eHRPWM:16-bit 定时器,最大2个独立PWM输出
eCAP:32-bit定时器,1路专用输入捕捉引脚
eQEP:旋转解码单元 | JTAG | 支持 | 标准IEEE1149.1接口 | KeyPad Port | 支持 | 最多支持9*9键盘 | GPMC | 1 | 支持8-bit/16-bit数据总线宽度
最多支持28个地址线
最多支持8个片选线 | 注:表中参数为硬件设计或AM5718 CPU理论值![]() OK5718-C开发板参数 | 功能 | 数量 | 参数 | LCD | 1 | RGB888 24位,最高支持1920*1080 (60 Hz) | HDMI | 1 | HDMI V1.4 最高支持1080P 60fps | CAMERA | 3 | 8位并行接口(DVP)OV5640, MIPI OV5640, MIPI OV5645 | Audio | 1 | 1*MIC,1*Phone,2*Speaker | USB Host | 2 | 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps) | USB3.0 | 1 | 最高5Gbps | USB Device | 1 | | Ethernet | 2 | 10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口 | WiFi | 1 | RL-UM02WBS-8723BU-V1.2
IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth | Bluetooth | 1 | SD Card | 1 | 兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I) | SDIO | 1 | 由2mm间距20Pin接口插座引出,与存储卡接口复用 | LED | 2 | 用户自定义LED | GPMC | 1 | GPMC总线接口 | QSPI | 1 | 板子载256Mb QSPI NOR FLASH | SPI | 1 | | IIC | 2 | | CAN | 1 | CAN 协议版本 2.0B 规范 | UART | 3 | 串口0、串口1为五线串口,串口2为3线串口,均为3.3V电平,每个最高支持 5.0 Mbps | UART Debug | 1 | RS232电平,DB9接口 | JTAG Debug | 1 | | HDQ | 1 | 单总线接口,板载DS18B20 | SATA | 1 | SATA 2接口,板载4pin D型电源接口 | 更多AM57x、AM571x、AM5718、AM5728、AM5718核心板、AM5718开发板信息,请联系飞凌嵌入式在线客服
