扫一扫,分享给好友
W,您好!
反复实验中发现一个奇怪的现象:当协调器设置PANID=0X3FF1,上电启动后,具有相同PANID终端设备可以成功加入到子网,但是,如果修改协调器的PANID=0x3000重新上电,之前PANID=0X3FF1的终端设备(不断电)仍然可以加入到这个协调器,不应该啊!!! 目前简单解决办法:将终端设备重新檫除,烧写程序后,终端设备不再加入PANID=0X3000的子网。难道终端设备入网成功后,就以协调器的IEEE来识别网络?那么这个PANID子网标识还有什么用? 参考协议:Z-Stack Home 1.2.2a.44539 |
3个回答
再次试验发现:只要去掉NV_RESTORE选项,则上述现象不再出现。
目前我这边测试下来这个问题是确定的,就是协调器的PANID虽然保存在NV中,但是只能修改一次,除非重新擦除再修改。 NV_RESTORE是必须开启的。我这边前几天刚刚更换了新的协调器,就是修改了PANID和extended address,PANID只能修改一次。 |
796 浏览 1 评论
1059 浏览 0 评论
614 浏览 1 评论
463 浏览 1 评论
657 浏览 2 评论
253浏览 29评论
1218浏览 23评论
351浏览 20评论
329浏览 14评论
192浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-1 17:31 , Processed in 0.748243 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
