扫一扫,分享给好友
请再检查一下复位电路和供电系统是否稳定,还要考虑上电顺序。
1. 检测时钟有没有,上电顺序和复位是否正确,电源纹波是否控制在5%
2. 如果上述都正确,对比你的其他板子和你的板子硬件有什么区别,贴一下 3. DM355的内存主频不高,应该不是这个问题,有时候内存用CCS测试Ok,但是Uboot会倍频到135MHz或者更高,如果Layout有问题,Uboot就也起不来 |
rwd2016 发表于 2018-5-31 07:13 查到原因了,是GIO0号管脚必须在NAND启动模式时必须接上拉电阻!设计的时候没注意到这一点....粗心了!谢谢你的回答。 |
1. 8客气,谢谢接纳答案。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
573 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1215 浏览 0 评论
674 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
430浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
277浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-15 08:07 , Processed in 0.952919 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
