扫一扫,分享给好友
在DM8168 DVR-UD1板子上按照文档《DM8168_DVR_RDK_Install_Guide.pdf》中的说明,编译并烧写U-Boot后启动不起来,1. 按1.4.4节,编译U-Boot和Kernel;2. 按1.4.3.3.1节,配置TFTP服务器,烧写编译好的kernel,OK,能够正常启动Linux;3. 按1.4.3.2.2节,先从NAND Flash启动U-Boot,然后利用TFTP烧写编译的U-Boot到NAND Flash; 烧写显示成功;但是重启后就起不来了,串口没显示;4. 想从SD卡启动然后恢复U-Boot,按1.4.3.2.1节操作,还是起不来,串口没有打印(应该是启动失败,serial没有初始化);5. 按1.4.3.2.3节,从EMAC启动,失败。想问下:如何从SD卡启动,是否还有其他要求,比如所SD卡格式方式,容量等?ps:怕编译的版本有问题,SD卡里用的是包里自带的版本;我们的SD卡用的是索尼4G卡,class4;格式是FAT32。关于从EMAC启动,前提也是要先启动u-boot,再用u-boot命令配置环境,这个u-boot启动的是哪里的?附件包含pdf文档、MLO和u-boot.bin是包里自带的SD卡启动文件、u-boot_dvr.noxip.bin和uImage_dvr是编译的U-Boot和Linux kernel。谢谢!
13个回答
应该有跳线调整,调跳线了吗?
DM8168是用10位的SW配置来选择启动方式的,是指这个吗,还是要调整其他的跳线? |
Hi,还否有其他的建议? 您那有DM8168的评估板,能否用附件中的版本帮试一下,看是否是版本问题还是其他? 现在手头也没有J-TAG,SD卡启动和EMAC都起不起来,急啊。。。 |
bleupealike 发表于 2018-5-31 05:39 我换了不同的SD卡,用过不同的格式化方式(FAT32/16),还是不能启动,为什么,8168是否不支持SD卡启动?? 另外CCS烧写U-Boot,有没有详细的烧写步骤?我装的是CCS v4.2.4.00033,仿真器用的SEED-XDS560PLUS。 |
bleupealike 发表于 2018-5-31 05:53 processors.wiki.ti.com/.../DM816x_AM389x_PSP_Flashing_Tools_Guide 请看上面的说明,flash image |
东少2016 发表于 2018-5-31 06:04 在没有CCS仿真器的情况下,想从SD卡启动。 请问,DM8168的SD卡有没有专门格式化工具? 我们的设备是DM8168 DVR-UD1,是不是就是所谓的DM8168-EVM?因为wiki上说启动方式配置SW3,而我手中的板子上的是SW1。 |
bleupealike 发表于 2018-5-31 06:11 Pei Jacky, 我的设备是从UDWORK,板子上的是SW1。 请参考TI816X-PSP-04.00.00.1.-U-Boot.pdf (chapter U-Boot SD Support),文中提到格式化工具(mksd-ti816x.sh). 我试过,没问题。 |
nvywyerwer 发表于 2018-5-31 06:20 在Linux下对SD卡分了一个70M的启动分区,已经能启动了,以前可能是因为SD卡容量比较大。 不过我没找到你说的那个文档和.sh文件,方便的话能否传一份给我,xidpei06@163.com,多谢! 另外,ARM端应用,在打开一个Engine并用VISA API实例化编解码算法时,在哪里设定用哪种编解码标准,比如用H.264? |
nvywyerwer 发表于 2018-5-31 06:20 你说的是EZSDK吧?我这个是DVRRDK~。。。。。。 EZSDK有下载链接吗? |
我也是DVRRDK EZSDK下载链 - www.ti.com/.../linuxezsdk-davinci EZSDK 内有mksd-ti816x.sh 你也可参考processors.wiki.ti.com/.../DM816x_AM389x_PSP_U-Boot VISA API 或许可参考这,希望有帮助-processors.wiki.ti.com/.../I_just_want_my_video_codec_to_work_with_the_DVSDK |
nvywyerwer 发表于 2018-5-31 06:48 已经填写了EZSDK下载申请,不过奇怪的是要等email;问过别人,提交过后直接就出现下载链接了。 对于DVRRDK, EZSDK和DVSDK这三者有什么区别,能分别介绍下吗? 谢谢! |
bleupealike 发表于 2018-5-31 06:56 下载的时候选择信息要避免security类型的产品,这个是要审查的. DVRRDK是专门针对DVR的开发包是非公开的,针对安防的客户定制的,效率要高. EZSDK是开放的版本架构上使用openmax可以为android提供支持 DVSDK是老的版本名称使用codec engine架构,现在新的芯片DM8xxx都是EZSDK了 |
从SD卡的启动建议你去看下我写的一篇关于DM8168从sd卡启动的文章wenku.baidu.com/.../6de8c91e6bd97f192279e9e2.html
包括SD卡的制作,uboot的编译环境变量的设置等。 |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
176浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 11:07 , Processed in 1.143116 second(s), Total 69, Slave 63 queries .
