扫一扫,分享给好友
make[1]:正在离开目录 `/home/ARM/Source/ipnc_rdk'
make ubifs make[1]: 正在进入目录 `/home/arm/Source/ipnc_rdk' mkdir -p /home/arm/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/tmp /home/arm/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/mtd-utils/32bit/mkfs.ubifs -r /home/arm/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys -F -o ./tmp/ubifs.img -m 2048 -e 126976 -c 827 Error: max_leb_cnt too low (1042 needed) make[1]: *** [ubifs] 错误 255 make[1]:正在离开目录 `/home/arm/Source/ipnc_rdk' make: *** [binaries] 错误 2 忘各位大侠指教!谢谢! |
6个回答
物是人非aaa 发表于 2018-5-31 06:30 谢谢您的回答。RDK3.2.机器的类型已经选择好32bit的。之前编译时好的,现在就不行了。哪些地方能够影响到这里呢?谢谢! |
你好, 你们是加了一些你们自己的代码后,制作文件系统有问题了,是么? 如果是,看一下你们是不是增加了一些不必要的文件,导致文件系统过大了? |
您好 谢谢回复。 我在RDK包里面添加了自己的功能。在文件系统里面有大文件之后就会报这个错误码?我在找找,非常感谢! |
Chris Meng:谢谢您。问题解决了。文件系统中有个大文件造成的。非常感谢! |
在dm8127 IPNC开发板上编译一个应用程序, 连接库Appro_interface.a时出现以下错误提示: /usr/bin/ld:../ipnc_app/interface/lib/Appro_interface.a (ApproDrvMsg.o): Relocations in generic ELF (EM: 40) ../ipnc_app/interface/lib/Appro_interface.acould not read symbols: File in wrong format. ld returned 1 exit status make: *** [release/net_server] Error 1 对应的Appro_interface.a等库文件是最新编译成功生成的。 请教牛人这是什么原因导致的,如何解决? 谢谢。 |
579 浏览 1 评论
416 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
892 浏览 3 评论
702 浏览 1 评论
175浏览 29评论
1138浏览 23评论
315浏览 20评论
274浏览 14评论
121浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-30 13:41 , Processed in 0.828204 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
