在使用DM365ImageTuningTooll自动白平衡的时候,生成4组参数:WBGAIN、WBOFFSET、RGB、RGB2,然后点击发送数据按钮,DM365能够实现很好的白平衡。 但是在ipnc4.0软件包中,白平衡是通过控制RWBGAIN、RGB、RGB2来实现的,没用对WBOFFSET的操作,所以在程序中只能参考RGB、RGB2参数,但是这样的白平衡效果不如DM365ImageTuningTooll调出来的好。 请问,我是不是应该在程序中添加WBOFFSET的设置? |
10个回答
你好,
你是使用自己的AWB算法么?TI的AWB算法里面没有使用WBOFFSET,也就是该值一直为0.如果你使用的是你自己的算法,加上WBOFFSET的配置应该是没有问题的。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-31 01:46 没有,使用的是TI2A算法,没有修改的。 |
看图,白平衡效果图,一个把RGB、RGB2写到程序中,一个使用工具调出来的: |
请问这个是不是要用灯箱配合色卡来调整?然后做出几组不同色问下的rgb,rgb2?还有其中awb算出来的r,g,b Gain有的调吗?我发现有时偏色是因为某个gain太大,但这个参数是由ti 2a算法算出来的,哪些参数能影响到gain的值? |
miaojun200 发表于 2018-5-31 02:28 应该使用灯箱和色卡来调的,至少到目前为止,我是这么干的。 不同的色温段,使用不同RGB2RGB矩阵。 TI2A AWB的算法只是控制GAIN值。 |
LingMao 发表于 2018-5-31 02:42 你的白平衡没调好,偏的。 |
你应该用tuning工具里面的awb来调试,注意之前先把黑电平调准喽。
还请教一下,该设置哪个参数来决定是isif在数据时钟上升沿还是下降沿采样? |
Hi,Christian Shen 是的,之前一直没注意黑电平的问题, |
这个你应该去查找手册,vpfe里面的寄存器都有描述的。 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1209浏览 23评论
349浏览 20评论
323浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 02:53 , Processed in 1.244602 second(s), Total 93, Slave 78 queries .
