扫一扫,分享给好友
如题,bt1120格式的高清流分为两种,一种是Y datastream 和 Cb/Cr datastream,分开的两个流,16比特接收。如图,(注意此时的EAV和SAV是4个字节)
另一种是multiplexed parallel data stream,8比特接收。如图,(注意此时的EAV和SAV是8个字节,是两个单独的EAV复合在一起的。) 请问,有没有直接支持8比特接收bt1120格式复合流的芯片? 请问,接收bt1120格式Y datastream 和 Cb/Cr datastream的两个流,16比特接收的芯片有木有?(比如说我看到6467的VPIF可以16位接收该格式的视频数据流) |
10个回答
您好,感谢您及时的回答。 8bit的BT1120的格式中的SAV和EAV与BT656中的SAV和EAV是不同的,如下图所示:BT656的SAV和EAV都是4个字节。而BT1120是8个字节,相当于两个EAV拼成了一个EAV,或者说是做了并串转换。 不知道是否有支持这种8bit的BT1120的格式的芯片? |
theoks 发表于 2018-5-31 06:06 你好, 如果是这样,DM的产品只支持8-bit的BT656和16-bit的BT1120. |
您好,感谢您及时的回复。 如果范围不限制是DM的产品,有没有支持8-bit的BT1120格式的芯片呢? |
您好,我没有在我看到的1120标准里面找到你说的这种格式,是否可以提供你的标准来源供参考? 如果有哪个前端器件支持这种输出,可否提供型号? |
您好,感谢您的及时回复 |
感谢您的及时答复。 您说的不支持BT1120的8bit的格式,仅仅是指达芬奇系列芯片呢,还是ti的其他的芯片也不支持这种格式? 有芯片支持的么? |
DM81xx的不支持 |
您好,感谢您的及时回复 请问DM6467是否支持BT1120的8比特复合流? 因为我们现在使用的是这款DM6467芯片。 |
573 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
863 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1055浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-24 08:24 , Processed in 0.853466 second(s), Total 61, Slave 56 queries .
