扫一扫,分享给好友
建立sys_bios工程,不论是sys_hello工程,sys_cbigtime,sys_memory 等例子工程,进入debug,先后连上a8,dsp后,运行是没有输出结果的,比如memory.c 中的 System_printf("Memory example started.n");没有输出 请问这是什么情况,谁知道? |
4个回答
这种情况一般是system_printf()输出到了缓存,可以使用system_flush()
没有用,我用printf();都没有用,没有输出....... |
使用了BIOS没有?在BIOS下,不用使用printf。 标准工程的sy***ios中使用了sysmin模块,建议你手动修改,替换为SysStd模块,直接输出到stdout。 |
你好, 用的是什么板子,TI的EVM还是UDWorks的参考设计? 参考一下:http://e2e.ti.com/support/embedded/bios/f/355/t/224754.aspx |
574 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
865 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1068浏览 23评论
306浏览 20评论
267浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-24 21:18 , Processed in 0.380726 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
