扫一扫,分享给好友
最近在做Appro IPNC DM8127在CCS5.1环境下的uboot,uImage的烧写,按照DM8127/DM385 IPNC RDK Install Guide1.6.1文档说明操作,在运行到1.6.1 7)的时候出现如图CCS1所示,接着load GEL,没问题,然后运行第8)步,又出现问题如图CCS2所示,我用的仿真器是SEED -XDS560v2PLUS,完全按照说明来操作的,不知道哪位大神知道出现这个问题的原因,不胜感激。
4个回答
你好,
错误提示DDR访问失败。 请问你使用的是你自己的硬件还是Appro的参考设计? 如果是你自己的硬件,gel里面DDR的配置要根据你使用的DDR来调整。如果是Appro的参考设计,请问你烧写前机器是否能正常工作? |
物是人非aaa 发表于 2018-5-31 07:53 我使用的是Appro的硬件,在烧写前机器完全可以正常工作,可以跑相应的程序,使用的gel也是软件包中的,请问这个问题怎么解决呢 |
你好, 能否加载完gel后,用view memory手动写一下0x80000000以后的地址,看是否能写入? 如果可以,能否降低JTAG的clock再试试看? |
物是人非aaa 发表于 2018-5-31 08:10 谢谢回复,我换了个仿真器SEEDXD560PLUS,结果成功了,会不会是我用的是SEED560V2PLUS仿真器,但是安装的驱动是SEED560V2呢,因为我买的仿真器的光盘给的驱动只有SEED560V2 |
369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
107浏览 29评论
502浏览 23评论
271浏览 20评论
222浏览 14评论
82浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 07:50 , Processed in 0.772882 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
