扫一扫,分享给好友
U-Boot 2010.06 (Oct 24 2015 - 03:23:43)
ti8148-GP rev 3.0 ARM clk: 600MHz DDR clk: 400MHz DRAM: 2 GiB NAND: HW ECC BCH8 Selected 2048 MiB Using default environment The 2nd stage U-Boot will now be auto-loaded Please do not interrupt the countdown till TI8148_EVM prompt if 2nd stage is already flashed Hit any key to stop autoboot: 0 NAND read: device 0 offset 0x80000, size 0x80000 524288 bytes read: OK ## Starting application at 0x81000000 ... |
你好,
能否修改uboot min的CONFIG_BOOTDELAY为3?不知道你用的是哪个软件,IPNC RDK里面请修改文件u-bootincludeconfigsti8148_ipnc.h. #ifdef CONFIG_TI814X_MIN_CONFIG ... # define CONFIG_SYS_PROMPT "TI-MIN#" /* set to negative value for no autoboot */ # define CONFIG_BOOTDELAY 0 --》修改为3 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
888浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:18 , Processed in 0.634259 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
