扫一扫,分享给好友
工程师您好!
由于我们最近需要在appro 的ipnc dm368增加u*** wifi模块,所以需要配置内核(2.6.37)以支持相关功能。 但是我发现在make menuconfig下修改配置后生成的内核文件会导致内核无法正常启动,卡在“starting kernel ……”的地方。 想请教各位高手可能是什么原因? PS: 应该不是配置依赖的原因,因为我在修改配置的时候注意了这个问题,甚至一些简单的内核配置修改都会导致内核无法正常启动。 万分感谢!!! |
9个回答
把wifi协议相关的一些选项选中就行,u*** wifi模块的一般会提供单独的驱动,最后以*.ko的形式insmod上去的。
你好, 是否正确把编译器路径加到PATH里面?在运行menuconfig的时候,是否使用下面的命令? make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- menuconfig |
请问你在没有做任何配置更改的情况下,是否有尝试过编译kernel并在硬件上跑过验证没有问题?
你好,kooking,感谢您的回复! 我正是按照这个思路来进行的,但是"把wifi协议相关的一些选项选中"出了问题,当我修改了这些配置之后,发现内核无法启动了. |
物是人非aaa 发表于 2018-5-31 07:07 您好,Chris,感谢您的回复! 我事先已经把交叉编译器添加进环境变量中,而且像Eason说的那样,我在不做任何修改的情况下编译烧写,是可以在硬件上正常运行的. 所以想请教您是否可能会有其他什么原因呢? 期待您的回复,谢谢!!! |
您好,Eason,感谢您的回复! 我在没有做任何修改的情况下编译烧写是没有问题的,在板子上可以正常启动kernel,但是做过一些简单的配置之后就导致内核无法启动. 您觉得可能是什么原因导致这种状况呢? 期待您的回复,谢谢!!! |
jin13751110901 发表于 2018-5-31 07:34 可以看看这个: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Davinci_USB_WLan http://www.armadeus.com/wiki/index.php?title=USB_to_WiFi_adapter 这个配置是一个参考: |
sosolala 发表于 2018-5-31 08:19 谢谢,你的回复给我很大帮助,问题也终于解决了,还是内核配置的原因 |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1043浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 20:24 , Processed in 1.052600 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
