问题基础是要用触发器和门电路实现,但是我想了半天没法解决,如果开始输出是0,这个情况下如果ab输入任意电平都没反应的话,应该是脉冲信号没有,而且如果输出是0的话,之前就应该置零,但是如果触发器直接接上了置零端,在ab变化的时候不都还是输出0吗?而ab变化又正好对应了一个脉冲,但是变化任意的话就可能有上升触发和下降触发,但是只能选一种触发,这样的话a b应该如何设计呢?我就没法想出来了,因为ab变化任意。
4个回答
任意触发器均可
问题在于如何安排ab的门电路和接入的端口
对于该实现电路,见下图:
![]() 其中,A和B为输入端,C为输出端,EN为控制端(当系统未启动,EN为0,系统启动,EN为1),U2A,U1C和U2B,U1B同为锁存器(功能:当EN为0,U2A的Q端跟随A端,即Q=A,同理,U2B的Q端跟随B端,即Q=B,当EN为1,A端的值被锁存在Q端,即不会受到A端或B端的影响),U3A,U3B,U4A为比较器(当A=U2A的Q端并且B=U2B的Q端,则U4A输出为0),最后,U5A,U4B,D1为锁定器(当EN为0,即系统未启动,C端始终为0,当EN为1且A或B值发生变化,U5A输出为1,使U4B输出为1,U5A的输出值被锁定在高电平,只有系统重启才能恢复到低电平)。 |
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 17:48 , Processed in 0.511303 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
