扫一扫,分享给好友
CISPR25中电子零部件EMC测试中要求EUT各面以及EUT接地点距离接地平面边缘要大于10cm,这样的要求是基于什么理论设定的? 如果小于10cm后会怎样呢? 有哪位大神可以解答一下,做过无数测试但对于这一点总是糊里糊涂。
9个回答
回帖奖励 +1 分积分 |
这个标准我有的,里面只是规定了需要这样做,但还是不明白为什么要这样做?我的理解是这样的,为保证试验的一致性需要规定一个距离,但是我就想知道如果布置中小于了10cm会对测试产生什么样的影响? |
你这个问题很好,同问
标准的测试环境吧,作为测试对照用。
理论上觉得走线越靠近地面,测试结果会越好,可以尝试测试对比一下的。
边缘距离和分布电容大小相关,10cm是最小的距离要求
4790个成员聚集在这个小组
7058 浏览 1 评论
3805 浏览 2 评论
10506 浏览 1 评论
3987 浏览 4 评论
3702 浏览 0 评论
913浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 02:55 , Processed in 1.328457 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
