印刷电路板 (PCB) 是电子产品的躯体,最终产品的性能、寿命和可靠性依赖于其所构成的电气系统。如果设计得当,具有高质量电路的产品将具有较低的现场故障率和现场退货率。因此,产品的生产成本将更低,利润更高。为了按时生产高质量的 PCB 板,同时不增加设计时间且不产生代价高昂的返工,必须尽早在设计流程中发现设计和电路完整性问题。
为了把产品快速可靠地推向市场,利用设计工具实现设计流程自动化就显得十分必要,但如何才能确保设计获得成功呢?为了最大程度地提高设计效率和产品质量,应当关注哪些细节?设计工具显然应该直观易用且足够强大,以便克服复杂的设计挑战,但还有哪些事项值得注意?本文列举了为确保 PCB 设计成功可采取的八个步骤。第一步 — 不要停留于基本原理图输入 原理图输入对于生成设计的逻辑连接而言至关重要,其必须准确无误、简单易用且与布局集成为一体才能确保设计成功。 简单地输入原理图并将其传送到布局还不够。为了创建符合预期的高质量设计,需要确保使用最佳元件,并且可以执行仿真分析,从而保证设计在交付制造时不会出问题。 第二步 — 不要忽视库管理 库管理是设计流程的重要组成部分。为了快速选择最佳元件并将其放置在设计中,器件的简易创建和轻松管理就显得十分必要了。 第三步 — 有效管理设计约束规则 当今的关键高速设计异常复杂,如果没有有效的手段来管理约束规则,则对走线、拓扑和信号延迟等方面的设计、约束和管理将会变得异常困难。为了在第一次迭代中就构建出成功的产品,必须在设计流程的早期设置约束规则,以便设计达到要求的目标。良好的约束规则管理可防止您使用价格高昂或无法采购到的元件,并且最终确保电路板符合性能和制造要求。第四步 — 确保您具备所需的布局能力 近年来,PCB 布局设计的复杂度显著高于以前。为了制造更小型、更便携的电子装置,设计的密度不得不提高。此外,工作频率也被提高,这就要求设计人员评估以前可能遭到忽略的电气特性以确保设计可用。为了跟上日益复杂的步伐,设计人员必须具备更广泛的能力,以便定义高级规则集,创建独特的射频形状并实施校正结构来改善设计的总体性能。 布局过程中,智能布局工具有助于创建高效的布置和布线策略。精密布置可减少设计后期的违规情况,让您能够能在少犯错误的情况下更快速地完成项目。 虽然一般使用手动布线来达到真实的设计意图,但将交互式布线与自动布线进行有效的搭配使用有助于满足市场时限要求,并能提高设计质量。自动布线还能帮助应对棘手的任务,如差分对布线、网络调整、制造优化、微过孔和增层威廉希尔官方网站 等。如果事先规划好布线策略,使用自动布线的效率将大为提高。另一个挑战是现代 PCB 要维护成千上万的网络,这可能会为在设计中的关键区域布线带来困难。避免这个问题的最佳办法是将网络线分成组,以便创建有效的布线策略。创建规划组后,便可标记并过滤网络组,以突出显示需要布线的关键网络。第五步 — 分析电路板以防患于未然 为了满足产品时限要求并提高 PCB 良率,在设计阶段检测、分析、解决信号完整性和可制造性问题是绝对有必要的。在生产过程的每个后继步骤中解决一个问题的成本会比在前一步骤解决要高出十倍。及早发现问题可降低生产成本,避免因找制造商重做而付出高昂代价。第六步 — 增加不同设计领域之间的交流 不同设计领域之间的协作会对工作效率产生深刻的影响。当机械或电气设计发生渐进式改变时,这两个领域的设计人员之间的交流沟通在整个设计流程中越来越重要。通过 MCAD 和 ECAD 之间的协作,可以及早发现并更正设计违规,无论违规是关于机械方面还是电气方面。这使得设计流程更为简单,并可提高工作效率。第七步 — 保存、比较和存储 PCB 设计数据 适当的归档管理是备份和管理设计数据的基础,并且可以大幅提高生产率。简单地将数据存储在保存库中是不够的。您还需要能够高效率地创建、编制索引和恢复保存库中的档案。快速搜索保存库中的内容,添加注释以帮助区分不同的版本,以及比较不同的原理图和布局文件也是非常重要的功能。拥有一个高效保存库将能消除设计数据丢失的风险;把存储的原理图和布局文件用作未来项目的基础,将有助于您快速开始新的项目。第八步 — 拥有一个良好的威廉希尔官方网站 支持系统,为未来做好准备工作 即使不用搜索“如何做”,不用寻求支持以克服 PCB 设计工具中的复杂性,设计任务本身也是够麻烦的。如果必须在线搜索答案,而不是从产品支持团队获得需要的回复,可能会令设计人员倍感沮丧,耗时费力,甚至代价不菲。 为设计工具提供专业、可靠、高效、迅速的威廉希尔官方网站 支持服务,具有十分重要的意义。从一家知道威廉希尔官方网站 支持重要性并能提供您需要的高质量反馈的公司购买设计工具,可以让您的工作轻松得多,并能提高您的生产率。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
1744 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3450 浏览 2 评论
3393 浏览 2 评论
1383 浏览 0 评论
4386 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:58 , Processed in 0.516318 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
