你好,
你可以选择下面的方式之一: 1.从Appro购买DM385 IPNC参考设计,从Appro获得相关软件。 2. 和TI签署保密协议后,可以获得相关软件。 注意,DM385的TRM也是需要签署保密协议后才会提供。 |
你好,我们现在也在进行处理器的选型评估,想找一款具有1080p60编码能力和具有PCI-E接口的处理器,也在评估DM385,不过获得的信息比较少,不知道现在这款芯片开发使用的情况怎么样,对TI公司Davinci系列来讲,是否是推荐的选择?芯片持续的威廉希尔官方网站 支持和供货情况如何? |
dfh0918 发表于 2018-5-28 11:10 请问一下你对于芯片的其他需求? 如果编码需要什么格式,是否需要DSP,是YUV接入还是RAW sensor接入,PCI-E lane数要求,SATA等等接口要求 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-28 11:23 你好,我们需要输入两路YUV视频,视频分辨率为1024×768@50fps,实现H.264编码压缩功能,还有一路音频I2S输入及编码压缩,通过PCI-E接口将数据发送出去,lane×1,芯片温度等级需要工业级芯片-40~85度。其他就没有什么要求了。谢谢! |
dfh0918 发表于 2018-5-28 11:40 这样DM385是能满足要求的。 |
你好,非常感谢你的回复,我还有两个软件问题想了解一下: 1.开发包中对PCI-E的驱动是否可以直接支持; 2.如果同时使用两个 VP口,每个都配置成BT.1120,每个VP口输入一路视频,开发包中的驱动是否可以直接支持,还是只能支持一路VP口的视频输入? 谢谢! |
dfh0918 发表于 2018-5-28 12:08 1. 有。 2. VIN[0]/[1]各支持一个BT.1120接入,也就是共可同时接入2路。IPNCRDK使用mcfw架构,你可在Capturelink中设置为16bit embeded采集BT1120数据。 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-28 12:22 谢谢! |
你好,请问怎样和TI签署保密协议?DM385官方网页的资料很少,是不是只有获取开发SDK后才可以做H.264的编码开发? |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 09:37 , Processed in 1.078877 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
