扫一扫,分享给好友
你用的是什么Video Decoder? TVP5158芯片自带Bluescreen寄存器,当无视频输入时可自行设置为蓝屏输出,并可自定义蓝屏颜色。
sunsiyi92 发表于 2018-5-28 03:35 嗯呢,我是想用8168设置高清底图的。在用SWMS在单屏显示(视频不全屏显示,缩小显示)的时候,在视频底上做一个底图,不知道这个底图怎么设置? |
bbywerwr 发表于 2018-5-28 03:42 如果你说的底图是纯色的话你尝试设置下 COMP_back_color_settings Register 吧 |
谢谢你的回答,我找了,找不到COMP_back_color_Register。 |
Sorry, 刚才我看的是814x的手册。 DM816x上有所不同。 应该是VCOMP_reg9 |
/************************************************************************** * Register Overlay Structure **************************************************************************/ typedef struct [ volatile Uint32 REG0; volatile Uint32 REG1; volatile Uint32 REG2; volatile Uint32 REG3; volatile Uint32 REG4; volatile Uint32 REG5; volatile Uint32 REG6; volatile Uint32 REG7; volatile Uint32 REG8; volatile Uint32 REG9; volatile Uint32 REG10; volatile Uint32 REG11; volatile Uint32 REG12; ] CSL_Vps_vcompRegs; |
bbywerwr 发表于 2018-5-28 04:43 Hi , 请用 reg_rdwr.out来看看这个寄存器值是否被改写成黑色了。 如果有的话,那么就是被其他代码覆盖了,如果没有的话那还有其他地方对颜色有影响,这个back ground color就不是唯一的一个因素。 BR, Eason |
sunsiyi92 发表于 2018-5-28 05:01 恩恩,解决了!我在swmsLink里面做修改, void FastFillColor(Utils_DmaFill2D* pblankFrameInfo,UInt32 numTx)[ switch(gColorIndex) [ case 0: pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x30, 0x80, 0x80); pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_BLACK; break; case 1: pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x80, 0x80, 0x80); pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_GREY; break; case 2: pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x68, 0xD5, 0x5A); pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_BLUE; break; case 3: pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0xFF, 0x80, 0x80); pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_WHITE; break; default: break; ] ] swmsLink里面指定的地址存放有背景,也不能说背景,就是在没有数据的区域显示其他数据。 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-28 05:01 我解决了:在swmsLink里面解决的,只要设置在无数据区域的设置为其他颜色即可。 void FastFillColor(Utils_DmaFill2D* pblankFrameInfo,UInt32 numTx)[ switch(gColorIndex) [ case 0: pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x30, 0x80, 0x80); pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_BLACK; break; case 1: pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x80, 0x80, 0x80); pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_GREY; break; case 2: pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0x68, 0xD5, 0x5A); pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_BLUE; break; case 3: pblankFrameInfo[numTx].fillColorYUYV =UTILS_DMA_GENERATE_FILL_PATTERN(0xFF, 0x80, 0x80); pblankFrameInfo[numTx].fastFillColorIndex = UTILS_DMA_FAST_FILL_COLOR_WHITE; break; default: break; ] ] |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
217浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 14:01 , Processed in 0.984239 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
