想不想搞个WIFI干扰器?网上搜集了一下资料,发现用esp8266可以实现简单的干扰功能,包括断网、复制、欺骗等等。刚好手上有块Tpyboard V202(30元),也是esp8266芯片的,也是想换个固件是不是也可完成呢?周末动手试一下。
第一步: 搭建开发环境 1、下载一个使用esp8266制作Deauth无线攻击的开源固件,是arduino开发的。 github下载地址:https://github.com/PakchoiFood/ESP8266_deauther2、里面包含了arduino IDE(arduino-1.8.2-windows.exe)和固件源码(esp8266_deauther-master.rar)。另外,还需要esp8266开发包(Arduino15.rar)可以从下面链接:http://pan.baidu.com/s/1bpnJMkn 下载。下载完毕后,解压如下:3、双击arduino-1.8.2-windows.exe 安装arduino IDE。(如果你已经安装过arduino IDE,这步可以省略)4、安装完毕后,打开arduino,菜单找到 文件—》首选项,点击红色区域进入SDK目录 我的路径是:C:UsersAdministratorAppDataLocalArduino15将从网盘下载的Arduino15.rar 解压,把里面全部的文件直接覆盖C:UsersAdministratorAppDataLocalArduino15下文件。 15.2. 0X03硬件器件的准备 将tpyboard V202与电脑连接,找到arduino IDE菜单里工具—》开发板 在右侧出来的菜单中向下找,会找到一个 TPYBoard v202 点击选中。 15.3. 0X04编译烧写固件
烧写固件时,板子上的蓝色小LED灯会一直快速闪烁。 烧写完毕后,显示上传成功,板子上的蓝色小LED会停止闪烁。 15.4. 0X05测试攻击效果
如果是第一次连接的话,会一直停在正在连接的界面上,无法连接成功。如果原本连接着,会被强迫断线。 |
3201 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1525 浏览 0 评论
8996 浏览 1 评论
9553 浏览 0 评论
32509 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:39 , Processed in 0.540845 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
