目前,演播厅已发展成为多方位展示各种舞美、特效灯光的演出场所。舞美的呈现方式也与传统完全不同。现在大多数时候都会大量使用LED屏幕、投影威廉希尔官方网站
(包括近期兴起的虚拟影像威廉希尔官方网站
)等来构建立体方位的舞台效果,精心编排的节目内容,与美轮美奂的视频背景、灯光及烟雾、特效烟火等配合,给观众带来强烈震撼的视觉冲击力。
传统演播厅的音频系统、灯光系统、LED屏幕系统均为各自独立控制的系统,各岗位根据舞台节目的编排来制作出各自需要的音、光、画效果,因此,在节目表演中的效果统一呈现时,作为舞台表演节目关键节奏变化的音乐节点(如电闪雷鸣、水滴、击鼓及其他与舞台表演配合的视频特效),往往会因为音、光、画效果的分别控制,导致出现其中的一个或几个效果与表演音乐节奏点不同步的弊端,那么观众就有可能会看出音、光、画效果配合的异步,从而影响观众对整个节目的完美观感。为此,怎样让音乐和灯光舞美、LED屏幕视频进行同步演绎成为改造的目标。 确保良好的使用环境。LED显示屏的寿命和稳定性都与工作温度有密切的关系。如果实际工作温度超过了产品规定的使用范围,不仅其寿命会缩短,产品本身也会受到严重的损坏。另外,灰尘的威胁也不容忽视。灰尘太多,会使led屏热稳定性下降甚至产生漏电,严重时会导致烧毁;灰尘还会吸收水分,从而腐蚀电子线路,造成一些不易排查的短路问题,所以要注意保持演播室的清洁。色温可以调节。演播室使用LED屏作为背景时,其色温应与演播室内灯光色温一致,才能在拍摄中得到准确的色彩再现。演播室的灯光根据节目需求,有时使用3200K低色温灯具,有时使用5600K高色温灯具,LED显示屏则需调节至相应的色温,从而获得满意的拍摄效果。 为了解决音、光、画不同步的问题,根据演播厅现有设备的特性,利用MIDI信号将音频系统、灯光系统连接起来,另外,使用MA2控台和MAVPU来控制灯光系统和LED屏幕系统同步。通过上述办法,就可以把音频系统、灯光系统和LED屏幕系统互联互通起来,改造成一个由MIDI同步灯光和LED屏幕的联控系统,实现音、光、画效果的同步演绎。 MIDI,本是一个商业行业威廉希尔官方网站 协议的缩写, 英文全称为Musical Instrument Digital Interface,译为“音乐设备数字接口”。这种接口的作用就是使各种电子乐器之间,以及电子乐器与电脑之间通过一种通用的通讯协议进行联络。MA lighting公司生产的Grand MA2灯光控制台具有能够接收MIDI信号的接口,软件上也有很好的操控性,为音频和灯光系统的链接提供了基础。硬件连接比较简单 针对不同的演播厅条件、节目形式和要求来选择威廉希尔官方网站 产品作为背景,让这些新威廉希尔官方网站 最大限度地发挥其优势。 MA Lighting公司生产的MAVPU(视频处理单元)是理想的视频控制工具组件,它能够使视频控制如同照明控制一般简单易行。只要将MA VPU连接到grand MA2灯光控制台上,MA视频处理单元会像其他照明装置一样,对相关视频控制做出准确及时的响应。通过grandMA2控制台,实现简单有效的视频控制且全部实现“实时同步”。MA VPU不仅可以独立运行,而且可以实现网络互联,凭借MA-Net网络的极高速度和庞大容量,能实现时间上的同步,以及带宽极大的数据流的稳定输出。 为此,采用grand MA灯光控制台连接MA VPU对LED屏幕视频播放进行连接控制。使用MA VPU plus,通过两个DVI-out输出接口,可以使用一台MA VPU对两个独立输出实现控制,具有全高清(1 080像素)方式,演示节目所需要的视频内容,使得灯光特效设备与视频特效设备可以协同编程、实时同步控制,从而保证演播厅各类特效设备在节目中的同步运行。此外,MA-Net网络的内部输出同步功 能,可以确保最高帧和DMX的同步控制。经过整合后的系统,摆脱了原来独立操作的弊端,变成了由MIDI同步灯光和LED屏幕的联控系统,增加了观众对节目的音、光、画的同步性的认可。 |
2815 浏览 0 评论
10353 浏览 0 评论
8489 浏览 0 评论
8808 浏览 0 评论
6250 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-8 00:19 , Processed in 2.071221 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
