本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-28 08:47 编辑 这是超级电容均压电路的一部分,在超级电容串联中期均压的作用,请帮忙分析下这个电路的工作原理,详细一些,谢谢。我知道TL431的工作原理,想进一步分析电路里其他元器件的作用,谢谢了。 |
6个回答
这个恐怕不是轮流,像是放电
补充一点,总的回路是六个这样的支路串联而成的
基本器件就那些了,电阻RB1和RB2是负载电阻用于电容放电,其他就是分压网络和限流了,TL341就是个稳压模块,两个三极管做开关,当电压低于2.64V时,TL341不导通,这时候三极管QB1 B极不导通,整个负载网络不工作,当电压超过2.64V,TL341导通,将QB1的B极电位拉低,然后就导通LED发光同时QB2导通,负载网络开始消耗功率,整个电路就是保证电容电压稳定在2.64V
楼上解释的很清楚,不过应该不是负载开始消耗功率,而是让充电电流直接通过这个电阻和三极管流向下一个电容。其实是一个充电均压电路,充电的时候为了保证串联的每一个电容的都能充满电并且电压一致,因为电容的差别造成每一个电容充满电的时间肯定不是一样的,所以当一个电容充满电后这个电路相当于把这个电容短路让充电电流对下方的电容充电。这个原理应该和锂电池串联均压电路是一样的。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 23:47 , Processed in 0.533991 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
