`100G QSFP28光模块作为光模块市场上的主流光模块,一直以小尺寸、高速率、高密度、低成本等优势而备受关注。但是,对于100G QSFP28光模块的类型较多,有ER4、PSM4、4DWDM、SR4等等。在本文中,易飞扬通信将给大家对100G QSFP28 SR4光模块的封装、特点和参数做一个详细的介绍。 一、100G光模块的介绍 100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。 二、100G QSFP28 SR4光模块特点 100G QSFP28 SR4光模块主要由第一时钟数据恢复模块、阵列驱动模块、激光发射模块、光电转换模块及电信号处理模块这几部分组成,下面我们来简单分析一下其工作原理。 1、首先,数据恢复模块会将输入的100G电信号进行数据恢复处理,然后再将处理后的电信号输入到阵列驱动模块; 2、阵列驱动模块接着将接收的电信号进行调制解调处理,再传送给激光发射模块; 3、在激光发射模块这部分,电信号会被转换为光信号,然后被耦合到光纤中; 4、被耦合的光信号会传输给光电转换模块,然后再一次转换为电信号,输出给所述电信号处理模块; 5、最后电信号处理模块用于将电信号依次进行电流转换电压、放大处理后输出到主控制端。 其特性如下: 特性 •4通道全双工收发模块 •传输速率高达每通道26Gbps •支持40GE和56GE FDR两种速率 •4通道850nm VCSEL阵列 •4通道PIN光电探测器阵列 •接收端和发射端内置CDR电路 •支持CDR旁路 •低功耗<2.5W •QSFP热插拔封装 •OM3多模光纤(MMF)的最大传输距离为70m,OM4 MMF时为100m •光纤接口可接受单MPO •内置数字诊断功能 •工作温度0℃ ~70℃ •3.3 v电源电压 •满足RoHS-6(无铅) 三、100G QSFP28 SR4光模块封装 在上面所提到的所有组成部分中,包括第一时钟数据恢复模块、阵列驱动模块、激光发射模块、光电转换模块及电信号处理模块,都要被压印于QSFP+SR4并行光模块的印刷电路板预留焊接口上,这可以帮助其以有源耦合的方式实现QSFP+ SR4光模块的发射端和接收端电光耦合。相对于传统的单独发射和接收芯片的无源耦合方式,这种方法更加简洁且易于操作。通过上面我们已经知道了100G QSFP28 SR4光模块的封装、原理、特点;那么,100G QSFP28 SR4光模块有哪些的参数呢?我们都知道,光模块的参数关系到一个光模块的性能、使用寿命等方面,而一个光模块需要看哪些的指标? 输出光功率:在模块的正常工作条件下,模块输出的光功率; 发射眼图:将发射波形输入示波器的垂直放大器,把产生水平扫描的锯齿波周期与码元定时同步,则在示波器上可以观察到类似人眼的图像,被称之为眼图; 中心波长:在发射光谱中,连接50%最大幅度值线段的重点所对应的波长; 边模抑制比:在发射光谱中,在正常工作条件下(动态)最高光谱强度与次高光谱强度之比; 谱宽:为主模中心波长的最大峰值跌落-20dB时的最大全宽; 消光比:全调制条件下信号平均光功率与空号平均光功率比值的最小值; 关断后光功率:将模块的TxDisable管脚置相应电平,模块关断自身的激光器驱动电路,此时模块的输出光功率即为关断后模块光功率; 传输代价:模块发射器在传输特定长度光纤后性能劣化的程度; 接收灵敏度:在一定的误码率(BER=1*10负12)条件下,接收组件能接收的最小输入平均光功率; 饱和光功率:在一定的误码率(BER=1*10负12)条件下,接收组件能接收的最大输入平均光功率; 无光告警:在模块的工作速率下,由大到小或者由小到大改变输入模块的输入光功率,当光功率改变到某一数值,模块的告警输出信号电平出现反转时的光功率; 告警滞后:告警信号阙值的差值; 易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列100G QSFP28 SR4光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。 ` |
GMT+8, 2024-9-22 07:36 , Processed in 0.625267 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
