要做一个cmos传感器的测试平台,要选择合适的DSP,要求:
1)14位并行数据采集处理 2)1080P 30fps 3)支持一系列的测试算法 4)能够完成普通数码相机的图像处理算法 |
7个回答
如果只是做验证而不是批量,建议直接使用http://www.appropho.com/NewWeb/Product_DM8127J3.php 参考设计。
你可以自己画一个Sensor板用软排线接入相机。 上面ISP, DSP什么都有。 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-25 08:50 感谢您的回答,还有CMOS是25M像素 |
具体的分辨率和帧率是什么? 你的意思是25M@30fps,然后需要支持缩放到1080@30fps吗? |
最大分辨率25M(单张拍照存储),视频支持缩放到1080@30fps, |
也就是说你的sensor是25Mpixel@30fps输出?请问用的是什么接口?以及实际的分辨率是多少乘多少最大? 我需要据此分析有没有瓶颈 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-25 08:50 你好,请问TMS320DM385和DM8127是否支持CFA格式插值?就是输入的bayer raw data数据是否能输出彩图? |
支持的,在ISS模块中包含了Bayer Pattern插值的模块 |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
250浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 13:49 , Processed in 1.110786 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
