扫一扫,分享给好友
大家好,最近在使用dvsdk_4_00_00_17中的codecs-omap3530_1_01_00的h264算法时,发现其压缩比仅有80:1左右,之后我根据H264_Encoder_OMAP3530_UserGuide.pdf中的介绍,提高QP的值,发现压缩比无明显变化,请高手指点,谢谢! |
7个回答
你好,谢谢你的回复。 视频分辨率为352*288,帧率和码率的设置如下: params.maxBitRate = 600000; params.maxFrameRate = 20000; params.inputChromaFormat = XDM_YUV_422ILE; params.maxWidth = envp->imageWidth; //352 params.maxHeight = envp->imageHeight;//288 params.encodingPreset = XDM_HIGH_QUALITY; params.rateControlPreset = IVIDEO_LOW_DELAY; dynParams.targetBitRate = params.maxBitRate; dynParams.refFrameRate = params.maxFrameRate; dynParams.targetFrameRate = params.maxFrameRate; dynParams.inputWidth = params.maxWidth; dynParams.inputHeight = params.maxHeight; dynParams.intraFrameInterval= 100; hVe1 = Venc1_create(hEngine, H264ENC_NAME, ¶ms, &dynParams); 如上设置过后,每帧大小大概3~4KB左右。 |
1. CIF的我没具体测试过,1080P30的室内镜头场景在CBR=4Mbps,镜头剧烈晃动应该是无马赛克的,VBR静止场景码率在1Mbps以内 |
压缩比就是压缩后的码流大小与压缩前的图像的比率。提高压缩比的方法只有一种,那就是降低编码码率,一般来说,在编码器这端可以通过提高量化系数QP的值,增加参考帧数量,以及适当增加IP帧的间隔,使用CABAC代替CAVLC,使用MP或者HP来代替BP,或者使用定码率(CBR)的码率控制机制,并将恒定码率设低来实现,也可以在编码之前,先将图像做一些预处理,比如维纳滤波降噪,用于减小编码中出现的残差。 |
cmh8 发表于 2018-5-25 01:36 非常感谢您的回复 对于压缩这块我有了新的认识,请问您也在做DVSDK的嘛?希望有机会跟您认识,我的QQ是839717318 |
遇到问题,欢迎发到论坛上来进行讨论。 |
615 浏览 1 评论
515 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
391 浏览 1 评论
951 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2117 浏览 0 评论
32浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
895浏览 2评论
138浏览 2评论
176浏览 2评论
152浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 09:46 , Processed in 0.669110 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
