扫一扫,分享给好友
现在想用6467做图像处理,使用CMOS相机mt9p001做数据输入。因为vpif口支持RAW data嘛,本来的想法是直接接上去的,后来发现色彩空间的转换之类的问题,现在想在相机和DSP之间加一个FPGA,不过问题是FPGA可以和DSP的vpif直接相连么? 新手,问题有点小白,还望指教。 |
9个回答
可以的, 我现在就在做这样的一个项目, 通过VPIF接口接受FPGA发送过来的原始YUV视频信号。
嗯,硬件就这样考虑啦 |
应该是图像预处理,而且相机输出是RGB,VPIF要用YUV,需要色彩空间转换啊。 |
你可以直接BT656/BT1120进来,就是YUV |
哦,摄像头那边就是一般的RGB RAW data,没有BT656编码,想要的话还得有一步编码 |
BT656/BT1120进来的是YUV, 但是却是YUV的YUV422Semi-Planar格式, DSP 算法要求的输入视频格式为YUV422Planar或者YUV422Interleaved,因此你还得做格式转换。怎么用EDMA来做这个转换 还是个问题。 |
lizhongrui 发表于 2018-5-25 06:47 现在还在硬件设计阶段,没有想到那么多软件的东西啊。还有YUV422Semi-Planar格式是指摄像头端么? sensor输出只提到了Bayer格式RGB,也就是说FPGA的主要任务是将摄像头端数据转换成YUV422Planar或者YUV422Interleaved格式的? 还有个问题,这样做的话sensor端配置用的I2C总线是否还要接到DSP端,还是连接到FPGA端由其进行控制。sensor端的驱动是否会由于FPGA的插入发生改变?╮(╯▽╰)╭ |
xiaojiazhu 发表于 2018-5-25 06:57 fpga就做个图像格式转换,太浪费了。 fpga做个bt1120的数据给vpif就ok了, 6467不支持并行的。 控制就看你自己的逻辑怎么设置了。 sensor驱动没的变化,你就把sensor和fpga看着一体就ok了。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
300浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 09:07 , Processed in 0.876225 second(s), Total 60, Slave 55 queries .
