`描述 PMP15016 参考设计是使用 LMR23630 直流/直流降压稳压器 IC 的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适合采用 24V 输入总线的工业应用。LMR23630 是可支持 4.0V 至 36V 输入电压并提供 3A 输出电流的 400 kHz 固定式同步降压稳压器。此参考设计具有 9V 至 36V 的输入电压范围,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考设计包括有关输入 EMI 滤波器的部分。为了在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能,对布局进行了优化。此板经过了 CISPR-22 标准测试。此传导发射 (CE) 和辐射发射 (RE) 符合 CISPR 22 B 类要求且具有 10dB+ 裕量。 特性
![]() 原理图 ![]() ` ![]() |
1 个讨论
7208 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
7185 浏览 0 评论
65470 浏览 1 评论
2926 浏览 2 评论
7207 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
95032浏览 4评论
2927浏览 2评论
5196浏览 1评论
65552浏览 1评论
7212浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 01:26 , Processed in 0.993132 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
