温湿度传感器/变送器 温湿度控制器记录仪 多功能智能型温湿度传感器/温湿度计/温湿度表/温湿度变送器 工业精度---温度:±0.3℃、±0.5℃、湿度:±2%RH、±3%RH 可免费提供产品进行测试 RS485型温湿度传感器:H-THNSJ0A系列温湿度传感器是一款485总线专用的温湿度变送器,超低功耗平均功耗不足0.02W,功耗不到同类产品的十分之一。超低功耗和独特风道设计,彻底解决电路板温升问题,测量更精确,响应更快等特点。使用瑞士进口二代传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。 标准型Modbus RTU类型/RS485智能接口,壁挂式/吸顶式安装,液晶显示温湿度数据,温湿度工业精度标准(温度:±0.5℃、湿度:±3%RH),探头内置,可适用于各类组态软件以及自行开发的环境控制管理软件 RJ45网口温湿度传感器: H-THRJ45网络温湿度/传感器/变送器 带有RJ45网络接口,支持POE网线供电和接线端子供电 集成TCP/IP 协议10/100M 自适应,支持TCP Server、TCP Client,、UDP、多种工作模式 所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。 无线WIFI温湿度传感器: H-TH20W是一款无线wifi温湿度变送器,使用无线wifi无线组网通讯,最大可视化通讯距离可达400米,可直接选择AC220V供电,安装简便。运行wifi协议,自动组网,数据透明传输,就像无线串口一样简单易用。 1.多种信号输出可选/可订做 1.1 标准modbus 莫迪康 通讯协议-------RS485信号输出 1.2 标准modbus 莫迪康 通讯协议-------RS232信号输出 1.3 标准modbus 莫迪康 TCP/IP通讯协议-------RJ45网络接口信号输出 1.4 标准0-5V电压信号输出 1.5 标准0-10V电压信号输出 1.6 标准4-20mA电流信号输出 1.7 开关量信号输出、干接点信号输出、输出的常开和常闭可自行设置+RS485通讯 1.8 无线ZigBee信号输出 1.9 无线WiFi信号输出 2.多种供电可选 2.1 标准低压直流12VDC供电 2.2 标准低压直流24VDC供电 2.3 电池3VDC供电 2.4 电池5VDC供电 2.5 POE交换机网口直接供电 3.显示单位可选 3.1湿度单位为%RH,温度单位为℃可切换为国际标准K,且自带露点分析功能,可直接在面板上显示出露点值!sshb20180523 4.探头内置外置一体或者分体均可选! 5.可内置凤鸣报警器! 更多产品详情请咨询北京盛世宏博科技有限公司 ` |
GMT+8, 2025-3-6 21:26 , Processed in 0.583545 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
