推荐一颗充满电压可设定的单节锂电池充电IC 可做4.25 4.3 4.35使用YB4052设计非标准4.2V电压锂电池充电器
电池电压不是4.2V电池存在反接情况 如何设计可以防电池反接的可调电压锂电池充电器 YB4052是一款完整的单节锂电池充电器,其内置700MA MOS管采用SOT23-6封装,可以使用较少的外围器件和较少的PCB占用,成为便携式应用的理想选择。 YB4052标准浮充电压为4.2V 高达正负1%的浮充电压精度并可通过外接1颗电阻来调整输出电压到4.2V-4.4V之间, 同时芯片具有电池反接保护功能可以防止电池反接损坏芯片,电池端短路保护,短路时电流为0 输入过压保护 过温度保护等多种保护功能。 YB4052具有一个开漏充电状态指示输出,充电时指示灯亮 充满指示灯灭 无电池时指示灯闪烁。 锂电池正负极反接保护功能输出短路保护,短路供电电流降低为0输入电源电压过压芯片关断保护·高达 700mA 的可编程充电电流; 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管; 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 ;·· 自动再充电;·充电状态输出引脚; 采用 6 引脚 SOT-23 封装。 BAT 短路持续时间:连续 BAT 引脚电流:700mA PROG 引脚电流:700uA |
GMT+8, 2025-3-30 18:00 , Processed in 0.796349 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
