扫一扫,分享给好友
驱动电路图如下所示,平时在平地上跑的时候正常,没任何问题;当遇到长下坡时,车子会一直加速到很快,然后突然减速(这里我想可能是再生制动的关系),这时用万用表测得自举电容两端的电压为0V;这时开始上坡,车子再次减速,但这时发现电机好像失去了动力,无论怎么转动手把都没效果,这时发现自举电容两端电压开始上升,当到一定程度时,电机突然开始加速,又恢复了动力,自举电容两端电压也恢复了正常。请教,该怎么解决这个问题?
4个回答
自举电容必须要在下管开通的时候才能够完成充电,所以你的系统在制动的时候上下桥臂是如何工作的就很重要。
正转是Q4和Q7导通,Q4是PWM控制,Q7是常开的 |
电机空转全速和你所说的下坡加速后的速度分别是多少?计算或者直接测量一下下坡加速后电机转速对应的反电动势。
我的一个猜测是你的电机在外力加速下速度上升,反电动势也上升到了接近电源电压,或者比电源电压更高的位置。此时电机没有正向电流,在PWM调制的OFF阶段电机M2接头处的电压并不会下降,此时自举电容是不会充电的。可以用示波器量电机在对应速度时M2点的电压来判断。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1120 浏览 0 评论
1763 浏览 2 评论
3015 浏览 5 评论
2487 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 05:28 , Processed in 0.593481 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
