扫一扫,分享给好友
你好,我参考example_mibspiDma编写了adc的dma例子,可以完成功能,但是觉得HALCoGen的sys_dma功能不太完善。 首先:void dmaConfigCtrlPacket(uint32 sadd, uint32 dadd, uint32 dsize)是从例子中找出来的,而且其修改全局变量g_dmaCTRLPKT的参数是在函数中修改的,可否改成g_dmaCTRLPKT直接初始化啊? 其次:void dmaSetCtrlPacket(uint32 channel, g_dmaCTRL g_dmaCTRLPKT)直接传递了dmaCTRLPKT参数,可否指针传递啊? 再次:g_dmaCTRL 应该把参数意义说得再明确一点,不太容易懂,我对照着TRM一点一点才搞明白。 最后:新版HALCoGen什么时候发布啊? |
8个回答
请教你说的“TRM”是什么?
Hi ZHiQiang, 我们一般说的TRM是指Technical reference manual。 是我们芯片的威廉希尔官方网站 指导手册,上面详细描述了各个功能模块的功能和设计。 谢谢! ken BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-5-22 03:03 还有,在het.h中占空比是否应该改成float,否则只能是0~100这100步,非常的不合理啊。 typedef struct hetSignal [ uint32 duty; /**< Duty cycle in % of the period */ float64 period; /**< Period in us */ ] hetSIGNAL_t; |
yueyue521y 发表于 2018-5-22 03:12 Hi Jing, 感谢你的建议。 Halcogen产生的PWM是很简单的一种PWM,占空比的调节精度就是1%。 如果你需要产生高精度的PWM,请使用HET IDE来写HET的程序。 Regards, Jay |
Hi Jing,
关于DMA这个模块确实是有点问题,我们早期的版本是不支持DMA模块的代码生成的,所以一般都是自己手动把两个DMA的源文件加入到我们的工程中。 对于新版的HALCOGEN,里面的DMA模块的源代码是默认会自动生成的。它的函数定义和你看到的关于example_mibspiDMA的例子会有很大的不一样,在用起来的时候需要多注意一下。我自己在用DMA的过程时,也经常会修改它生成的函数,这样更方便自己的调试。 HALCOGEN生成的代码初衷都是说为了方面大家的入门,减轻开发的工作量。当你熟练掌握好,我们各个功能模块以后,这些函数的定义都是可以自己修改的。 Ken BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-5-22 03:43 谢谢啊,有比3.0.6更新版本的消息么?? |
Hi Jing, HALCOGEN是我们在印度的一个专门的软件部门负责开发的。比3.06更新的版本应该是会在2014 的1Q发布出来。 BR, KEN |
537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
757浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 09:57 , Processed in 0.907449 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
