标准SPI方式调试。关于SPI的“接收/发送中断”有些疑惑: 使用HalCoGen工具时,发现SPI2模块的中断使能TXINT和RXINT只能二者择其一,中断线可以自由选择Low Level/High Level。由此引起我对接收/发送中断的疑问。我的理解如下: 发送中断使能后,在TXINTFLG置1后产生中断,即TXBUF为空的时间点(=数据刚移到shift Register=移位操作前):在中断函数里将源数据写入DAT1; 接收中断使能后,在RXINTFLG置1后产生中断,即数据被移到SPIBUF的时间点(=移位操作后):在中断函数里将接收数据写入目标数据区。 以主机为例,虽然发送数据的同时也接收从机数据,但从时间上来看,主机的接收中断和发送中断产生的时间点应该是不同的,所以发送/接收中断可以选择同一条中断线,High Level或Low Level。 不知道上面的理解是否正确? 那么,HalCoGen工具为什么只能二者择其一呢? 一般来讲,RXINT、TXINT和其他中断的中断线如何选择更合适?哪个为level 0,哪个为level 1? 多谢。 |
Hi Liang,
Halcogen中TXINT和RXINT只能二选一,可能是一个BUG,我会向开发Halcogen的部门反映。 你对发送中断和接收中断的理解是正确的。 一般地,可以把发送、接收入在一条中断线上,其他的一些异常中断放在另一条线上。当然,如果你不想处理异常的中断,那样,发送和接收可以各分一条中断线,那样进行中断就不用判断中断源是哪一个。 Regards, Jay |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
615 浏览 0 评论
984 浏览 1 评论
1234 浏览 0 评论
692 浏览 1 评论
563 浏览 1 评论
460浏览 29评论
1416浏览 23评论
525浏览 20评论
439浏览 14评论
308浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-30 11:23 , Processed in 1.362476 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
