请问,CC2530深度休眠时,能用串口接收唤醒吗?深度休眠时串口还工作吗?深度休眠后,串口需要重新设置吗? 非常感谢。 |
4个回答
谢谢您的回答, 再问一下,在PM3时,串口只是没有时钟了,不能接受数据,但是系统激活后配置信息不会丢失吧?不用重新配置串口吧? |
不会丢失,可以继续使用 |
请问,我使用CC2541进入PM3,发送串口指令第一次唤不醒,第二次就能唤醒是不是正常现象呢 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 14:04 , Processed in 1.107505 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
