很多用户只想把zigbee mesh网络的功能运用在自己的系统或者产品中,并不需要完全按照zigbee 定义的应用层规范来做,特别是一些行业性的应用。 针对这样的应用需求,应该如何选择ti 合适的协议栈进行产品开发呢? 按照下面的步骤来做就可以了, 1)在下面连接下载两个协议栈,Z-Stack Home 1.2.2a和Z-Stack Mesh 1.0.0 http://www.ti.com.cn/tool/z-stack-archive 2) 分别安装两个协议栈到默认的路径 C:Texas Instruments 安装以后会看到这个目录下有两个文件, C:Texas InstrumentsZ-Stack Home 1.2.2a.44539 C:Texas InstrumentsZ-Stack Mesh 1.0.0 3)将Z-Stack Mesh 1.0.0 的应用工程拷贝到Z-Stack Home 1.2.2a下面 Z-Stack Mesh 1.0.0下面的应用工程文件夹 GenericApp文件夹 C:Texas InstrumentsZ-Stack Mesh 1.0.0ProjectszstackSamples 拷贝到Z-Stack Home 1.2.2a的下面目录下,C:Texas InstrumentsZ-Stack Home 1.2.2a.44539ProjectszstackHomeAutomation 4)使用IAR打开CC2530或者CC2538工程就可以。工程位于 C:Texas InstrumentsZ-Stack Home 1.2.2a.44539ProjectszstackHomeAutomationGenericAppCC2530DB 5)打开以后直接编译就可以了,之后就可以使用这个GenericApp工程用于产品的开发了。 |
7个回答
对IAR版本的要求
- CC2538 + EWARM 7.40.2 (7.40.2.8570) - CC2530 + : EW8051 9.10.1 (9.10.1.2146) |
请问这个适合哪些zigbee芯片呢 |
我按您的方法进行移植,代码没有任何修改,但是发现,终端设备不断重启,不知道是什么原因导致的 |
可能是你启动了入网加密的功能,默认是这样的,你修改f8wConfig.cfg文件中的-DSECURE=0,关闭入网加密功能,就不会出现你说的情况了 |
@qi yang4, 重启间隔是多少,如果是10s的话,那么协调器没有分配密钥给设备,或者设备没办法解析密钥 |
用mesh这个工程,协调器可以组建网络,但是路由器一直加入不了该网络,GenericApp_NwkState值一直是DEV_NWK_DISC。
595 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
633 浏览 2 评论
937 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1175浏览 23评论
336浏览 20评论
300浏览 14评论
155浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-12 09:42 , Processed in 0.647314 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
