请问: Z-Stack Home 1.2.2a.44539 ,CC2538 协调器ZNP, 3个路由节点 CC2538单片。 协调器,节点 设置相同 PANID = 1111;如果先启动节点,再启动协调器完全初始化建网,节点可以加入协调器。 但是将协调器再重新一次初始化建网后, 节点无法连接协调器,可能是节点保留的先前的网络信息。 此时将节点入网信息清空复位后重新启动,还是不能入网协调器新网络。协调器发送ZB_PERMIT_JOINING_REQUEST() , 节点仍旧不能入网,请问是什么原因? 这种现象就会导致,将甲网的一个节点取下,清空后再去加入乙网,却加不进去。除非将乙网络所有节点重启后,在重新初始化乙网协调器重启才可以入网。请问有解决办法吗? |
4个回答
一旦 节点成功加入网络后, 只要协调器没有被重新初始化,重启节点,或者清空节点信息再重启都可以正常入网。这个现象好似一个先初始化启动建网后的协调器拒绝新节点设备入网,是因为 PANID 不是 0XFFFF吗? 还是需要什么函数开启入网认证功能除了 ZB_PERMIT_JOINING_REQUEST()?
胡bbs 发表于 2018-5-22 06:58 解决了 ,新组网的协调器 PANID+1 |
胡bbs 发表于 2018-5-22 06:58 解决了 协调器新建网 panid +1. |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 04:59 , Processed in 0.923128 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
