扫一扫,分享给好友
小弟最近在做一个ZIGBEE项目,是对一个LED反偏置接到IO口先充电,然后将IO口设置为高阻抗输入,想用ZIGBEE的timer1输入捕获功能捕捉一下这个LED从高电平到低电平的放电时间,然后将数据通过组网发送出去,研究datasheet的时候感觉讲的不清楚,另外发现timer1也不想像imer3有一个明确的启动位,不知道怎么设置。之前用例程里给你查询去做发现误差太大,现在想用中断去做,却找不到很好的例程,下面是我的timer1的设置代码,请大侠帮忙看看。
void PEDD_Alg()[ PERCFG=0x40;//设定P1_0~P1_2作为timer1的通道 P1SEL=0x04;//P1_2作为timer1的channel0 P2SEL=0x08;//timer1有优先级 P1DIR&=~0x04;//P1_2作为输入 P1_2=1; T1CTL=0x09;//32分频 T1CCTL0&=~0x04;//设置为捕获模式 T1CCTL0|=0x02;//下降沿捕获 T1STAT=0x21;//通道0,中断有效 ] |
3个回答
搜了下,原来是需要将hal_timer.c里面的hal_timer1 ISP给删掉才行 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
31浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
890浏览 2评论
137浏览 2评论
172浏览 2评论
150浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 04:37 , Processed in 0.677661 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
