device Announce ??是记录了我协调器连接的10个终端的地址吗? |
HI VV/: device Announce ??是记录了我协调器连接的10个终端的地址吗?还是组网成功的终端就会发生一个device Announce,然后我需要处理10次吗? |
ao63203 发表于 2018-5-22 09:51 每个终端都会发送device Announce,里面包含它本身的地址 |
最笨有效的方法:
终端入网后,直接把自己的网络地址发送给协调器不就可以了吗? void SendAddressToCoor( void ) [ uint8 AddrData[3]; AddrData[0] = 0x00; uint16 ShortAddr = NLME_GetShortAddr(); AddrData1] = ShortAddr>>8; AddrData[2] = ShortAddr & 0x00FF; SendData(0x0000, AddrData, 4); ] |
两种方法, 1)节点在入网的时候都会发送Device Announce,这个Device Announce是广播数据,所以每个设备的Device Announce,Coordinator都能收到,而且在Device Announce 都带有这个设备的短地址,那么你的Coordinator也就可以获得所有终端设备的短地址了。 2)如果错过了Device Announce,那么在协议栈里面有现成的API ZDP_IEEEAddrReq()函数也可以使用获得终端设备的地址,具体参考附件的文档。 |
HI Y.SH. Tang: 之前也是只想到这个办法,但是当要获取更多的终端并记录就会很麻烦 |
呵呵,我比较笨,我目前实验采用了30多个节点,在协调器上设一个二维数据,记录各节点的网络地址,我就是这么做的,节点变化了就向00 00 发一次短地址。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
134浏览 29评论
712浏览 23评论
294浏览 20评论
249浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 18:16 , Processed in 1.006038 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
