主要是靠osal_msg_receive函数来接收的 return *uint8 - message information or NULL if no message
/********************************************************************* * @fn osal_msg_receive * * @brief * * This function is called by a task to retrieve a received command * message. The calling task must deallocate the message buffer after * processing the message using the osal_msg_deallocate() call. * * @param uint8 task_id - receiving tasks ID * * @return *uint8 - message information or NULL if no message */ |
小Qhhui 发表于 2018-5-22 09:32 第一次发帖 问题描述的可能不太清楚 我是想问:点播通信,怎么做到发送数据不会丢失,要做到这样肯定得知道接收方是否接收到数据,没接收到就重发,这样就能做到不丢数据了。 问题是::我怎么知道接收方有没有接收到数据,协议栈有没有这个功能,没有的话只有自己做应答重发机制了。 等待您的回复! |
huaxu2222 发表于 2018-5-22 09:46 在SYS_EVENT_MSG时间中添加AF_DATA_CONFIRM_CMD,收到响应后,会触发这个事件,如果返回的状态为afStatus_SUCCESS,说明通信成功。 |
889 浏览 1 评论
1097 浏览 0 评论
633 浏览 1 评论
497 浏览 1 评论
678 浏览 2 评论
286浏览 29评论
1250浏览 23评论
375浏览 20评论
363浏览 14评论
238浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-21 20:51 , Processed in 0.881103 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
