摘要: 概括F3经典使用场景1. 人工智能深度学习客户,推理应用
最近两年,人工智能在全球掀起了巨大的应用热潮,除了互联网巨头,如Google,Facebook,Alibaba之外,涌现出众多的Start up公司,也都逐渐成为行业翘楚。 在人工智能威廉希尔官方网站 方案选择上,GPU无疑是现阶段的首选,这其中的主要原因,一方面,GPU完善的生态,高并行度的计算力,很好地帮助客户完成了方案的实现和部署上线;另外一方面,人工智能发展,仍处于早期阶段,各个行业都在从算法层面尝试寻找商业落地的可能性,是一个从“0”到“1”的过程。在可以预见的未来几年,随着人工智能落地应用越来越多,大规模商业部署渐渐成为可能,进而对于更低功耗,更低成本,更低处理延时,更多定制化等的需求,将会逐渐凸显。可是F3在人工智能大规模商业部署(推理应用)中,具备独特的性能优势和广阔的潜在空间不可小视。
目前申请测试的客户中,有很大一部分就是冲着F3的这些优势而来,期望在其业务上带来创新和产品的性价比提升。2. 基因测序 基因测序是一种新型基因检测威廉希尔官方网站 ,能够从血液或唾液中分析测定基因全序列,预测罹患多种疾病的可能性,基因测序威廉希尔官方网站 能锁定个人病变基因,提前预防和治疗,目前基因测序广为人知的是针对唐氏综合征筛查的无创产前基因检测。伴随着基因测序威廉希尔官方网站 的快速发展,基因数据的生成呈现指数级增长,而应用也越来越广泛,对分析能力提出更高要求。传统的计算系统通过采用多个高端CPU搭建HPC系统实现了缩短时间的目的,但这样也使得成本增加,william hill官网 规模以及基因企业发展规模受限。目前国内基因企业,面临基因计算成本偏高,而业务需求旺盛,急需高性价比的算力资源解决行业困境。以人类全基因组(WGS)分析为例,单个WGS,使用一台16c/64GB的CPU实例,完成分析需要近100小时的时间,而F3在30分钟以内即可完成。极大地缩减了计算时间和成本。 通过选用F3云主机,基因企业在基因计算环节可以大幅提升产能;而普通大众,也能享受成本降低带来的普惠。3. IC设计原型验证 在传统的数字IC设计流程中,使用FPGA搭建芯片原型验证平台,测试功能是重要的一个环节,在这个过程中,需要大量的FPGA逻辑单元。而对于传统数字芯片设计公司来讲,购买或者自研复杂的FPGA验证单板/或平台,耗时耗力,且不是公司主要业务方案,加之FPGA平台升级换代速度超过芯片设计周期,对于更大逻辑量FGPA板卡的追求,不断研制最新fpga板卡一直是大型数字芯片设计的痛点之一。 F3云主机,选用单芯片逻辑单元达250万个的VU9P,支持双芯片600Gbps的互联,以及多板块间的100Gbps的互联,最大实例支持16个VU9P芯片,很好地满足了数字芯片原型验证阶段,对于大逻辑量的需求。 而客户选用F3云主机,避免了维护复杂FPGA板卡的大量人力物力的投入,缩减了验证平台的维护成本。4. 视频处理(视频编码,视频内容处理) 随着视频采集及传输威廉希尔官方网站 的发展,视频素材的分辨率和帧率在不断提升。分辨率从2K到4K到8K;帧率从30到60到120;新的标准及威廉希尔官方网站 ,比如HDR,也不断出现。 素材质量的增长,图像码流量也随之增长。人们需要压缩率更好的压缩算法标准,才能够适应新的图像压缩需求: • 同样的压缩率得到更好的画质 • 同样的画质得到更好的压缩率 以H.265编码为例,目前客户选择的主流威廉希尔官方网站 平台为CPU或者GPU。 对于H.265/HEVC编码处理,FPGA方案有着最完善的功能和preset配置,支持最多的有利于提高画质和降低bitrate的功能,适合各个场景下H265/HEVC的编解码配置。同时具有灵活部署,易于升级的特点,非常容易就可以在某一个平台上升级IP特性,甚至根据需求,随时更换成其他协议的编解码功能。 FPGA的可扩展性也是GPU不可比拟的,能非常容易的在同一块FPGA上pipeline部署编解码相关的上下游应用;同时,因为FPGA之间的高速互联特性,也可以方便地在不同FPGA、不同FPGA板卡间部署完整的相关应用方案。 成本方面,高画质IP虽然通道数量基本与GPU持平,但是带来的bitrate的大幅降低,可以显著降低带宽成本、存储成本,综合成本是降低的; 以下为一个典型的H.265编码测试场景,在编码速度对应x265的“very slow”配置结果,FPGA编码器能够达到1080p60(60帧/秒)的处理能力,远大于x265的3帧/秒。 5.数据库加速 在数据规模爆炸式增长的背景下,数据处理的速度,无疑是用户所关心的。 以大型互联网公司为例,每天处理的数据量级都在 PB ,每天更新的网页以亿计,每 24 小时更新的日志超过PB。这样的数据规模,对于目前的处理平台,是个巨大的挑战,需要大型的集群来完成。而在这样的数据处理规模中,数据仓库的性能,直接关系到了数据本身的处理能力。F3(FPGA)云主机,得益于FPGA细颗粒度的数据处理能力,高并发度的并行计算能力,能够大幅提升数据库产品的性能:
GMT+8, 2024-9-20 13:24 , Processed in 0.579669 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
