单个DAC芯片输出两路电压信号 分别给两个xtr115,组成4-20ma电流输出电路,电路无法正常工作?
目前的情况是: 1.DAC两路输出电压正常; 2.ACV_4_20mA,ACI_4_20mA两路输出只要有一个没有接负载,两路的输入都不正常。 似乎其中一路没有组成电流环路,就会影响另外一路的输出,而且输出都是30多mA? 量了一下两个芯片的Vref都是2.5V Vreg电压都只有3.2V; 当焊掉一个xtr115芯片后,另一路输出正常,Vref=2.5V Vreg=5V 。 重新焊接好XTR115芯片,让两路同时工作,需要两路都构成电流环路才会正常输出。两个芯片都是独立的,为什么会互相影响? 在工业上,有可能只采集一路4-20mA的情况,另一路可能不想用,或者接触不良,就会影响整个系统? 请问大佬们有什么解决办法吗? 补充一下,xtr115电源是隔离的 12V与5V通过DCDC隔离,12V对应的地是AGND
就是2个XTR115的地和12V的地相互独立,没有形成有效的地回路,两个设备互相当对方的地回路了,解决方法就是吧AGND和GND通过ohm电阻或者磁珠连接起来就可以了
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:57 , Processed in 0.490878 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
