摘要: 表格存储的增量数据流功能能够使用户使用API获取Table Store表中增量数据,并可以进行增量数据流的实时增量分析、数据增量同步等。通过创建Table Store触发器,能够实现Table Store Stream和函数计算的自动对接,让计算函数中自定义的程序逻辑自动处理Table Store表中发生的数据修改,充分的利用了函数计算全托管、弹性伸缩的特点。函数计算(Function Compute) 是一个事件驱动的服务,通过函数计算,用户无需管理服务器等运行情况,只需编写代码并上传。函数计算准备计算资源,并以弹性伸缩的方式运行用户代码,而用户只需根据实际代码运行所消耗的资源进行付费。Table Store Stream是用于获取Table Store表中增量数据的一个数据通道,通过创建Table Store触发器,能够实现Table Store Stream和函数计算的自动对接,让计算函数中自定义的程序逻辑自动处理Table Store表中发生的数据修改。表格存储高并发的写入性能以及低廉的存储成本非常适合物联网、日志、监控数据的存储,我们可以将数据写入到表格存储中,同时在函数计算中对新增的数据做简单的清洗、转换、聚合计算等操作,并将清洗之后的数据写回到表格存储的结果表中,并对原始明细数据及结果数据提供实时访问。下面,我们使用函数计算对表格存储中的数据做简单的清洗,并写入到结果表中。数据定义我们假设写入的为日志数据,包括三个基础字段:字段名称 | 类型 | 含义 | id | 整型 | 日志id | level | 整型 | 日志的等级,越大表明等级越高 | message | 字符串 | 日志的内容 | 我们需要将 level>1 的日志写入到另外一张数据表中,用作专门的查询。实现过程:创建实例及数据表在表格存储的控制台创建表格存储实例(__本次以 华东2 distribute-test 为例__),并创建源表(__source_data__)及结果表(__result__),主键为均 __id (整型)__,由于表格存储是 schemafree 结构,无需预先定义其他属性列字段。 开启数据源表的Stream功能触发器功能需要先开启数据表的Stream功能,才能在函数计算中处理写入表格存储中的增量数据。 Stream记录过期时长 为通过 StreamAPI 能够读取到的增量数据的最长时间。由于触发器只能绑定现有的函数,故先到函数计算的控制台上在同region创建服务及函数。创建函数计算服务在函数计算的控制台上创建服务及处理函数,我们继续使用华东2节点。1.在华东2节点创建服务。 2.创建函数依次选择:空白函数——不创建触发器。![]() ![]() - 函数名称为:etl_test,选择 python2.7 环境,在线编辑代码
- 函数入口为:etl_test.handler
- 代码稍后编辑,点击下一步。
3.进行服务授权由于函数计算需要将运行中的日志写入到日志服务中,同时,需要对表格存储的表进行读写,故需要对函数计算进行授权,为方便起见,我们先添加 AliyunOTSFullAccess 与 __AliyunLogFullAccess __权限,实际生产中,建议根据权限最小原则来添加权限。 4.点击授权完成,并创建函数。5.修改函数代码。创建好函数之后,点击对应的函数—代码执行,编辑代码并保存,其中,INSTANCE_NAME(表格存储的实例名称)、REGION(使用的区域)需要根据情况进行修改: 使用示例代码如下:#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-import cbor import json import tablestore as otsINSTANCE_NAME = 'distribute-test'REGION = 'cn-shanghai'ENDPOINT = 'http://%s.%s.ots-internal.aliyuncs.com'%(INSTANCE_NAME, REGION)RESULT_TABLENAME = 'result'def _utf8(input): return str(bytearray(input, "utf-8")) def get_attrbute_value(record, column): attrs = record[ u'Columns'] for x in attrs: if x[ u'ColumnName'] == column: return x[ 'Value'] def get_pk_value(record, column): attrs = record[ u'PrimaryKey'] for x in attrs: if x[ 'ColumnName'] == column: return x[ 'Value'] #由于已经授权了AliyunOTSFullAccess权限,此处获取的credentials具有访问表格存储的权限def get_ots_client(context): creds = context.credentials client = ots.OTSClient(ENDPOINT, creds.accessKeyId, creds.accessKeySecret, INSTANCE_NAME, sts_token = creds.securityToken) return client def save_to_ots(client, record): id = int(get_pk_value(record, 'id')) level = int(get_attrbute_value(record, 'level')) msg = get_attrbute_value(record, 'message') pk = [(_utf8( 'id'), id),] attr = [(_utf8( 'level'), level), (_utf8( 'message'), _utf8(msg)),] row = ots.Row(pk, attr) client.put_row(RESULT_TABLENAME, row) def handler(event, context): records = cbor.loads(event) #records = json.loads(event) client = get_ots_client(context) for record in records[ 'Records']: level = int(get_attrbute_value(record, 'level')) if level > 1: save_to_ots(client, record) else: print "Level <= 1, ignore."对表格存储 Stream 数据的格式详情请参考Stream 数据处理绑定触发器1.回到表格存储的实例管理页面,点击表 source_data 后的 使用触发器 按钮,进入触发器绑定界面,点击使用已有函数计算, 选择刚创建的服务及函数,勾选 表格存储发送事件通知的权限, 进行确定。 2.绑定成功之后,能够看到如下的信息: 运行验证1.向 source_data 表中写入数据。 2.在 result 表中查询清洗后的数据点击 result 表的数据管理页面,会查询到刚写入到 source_data 中的数据。当然,向 soure_data 写入level <=1的数据将不会同步到 result 表中 原文链接
