运动控制基础-电机基础
运动控制基础-电机基础 使用智能伺服,我们通常不需要了解电机的具体细节,通过简单地发送指令给智能伺服,它就可以实现我们需要的运动。但是,如果你在使用智能伺服时,希望能够达到最佳工作状态,尤其在你的应用场合达到最佳的表现,或者你是那种期望掌控细节的研发人员,我们在这里提供了电机模型的基础知识。 电路方程首先来看一个直流电机的等价模型: 对应的电路方程如下: 其中:
上面的公式中,我们可以看到,将电压V输送到一个直流电机的输入端,这个电压会消耗在三个部分:
看上面的方程式,发现一个输入量电压V,却有两个因变量:电流I,和转速ω_m,那么肯定还存在一个输入量。这个输入量就是电机的负载转矩。对应电机的力学方程: 也就是说,电机的电流与其负载转矩成正比,电机的负载越重,其电流越大。 上面公式:
在考虑到我们伺服通常会在电子的输出轴处连接一个减速机,以使得电机的额定转速尽量落在我们的最常用工况。这样,加上减速机的伺服模型就变成了下面这个: 加速我们的减速的减速比为,那么经过减速机后,在减速机的输出轴处的负载转矩和转速分别为: 这样,要计算得到电机输出轴处的负载转矩,我们就需要先计算得到减速机输出轴处的负载转矩。减速机输出轴出的负载有下面三部分构成:
电机和减速机的转动惯量,可以如下直接求得。在伺服驱动器输出轴处的惯性,由减速箱总惯性和伺服马达的电枢惯性乘以减速比的平方共同构成,计算如下: 上面的惯性,在第一篇力学基础中给出了多个估算公式。对于电机和减速机,我们主要使用圆柱体和圆盘的估算公式。 在这个公式中,我们回到第一篇力学基础中提到的动力学基础公式,这个公式阐述了负载力矩和电机的角加速度之间的关系。而上面的电路方程则阐述了电源电压和角速度之间的关系。通过这两个公式,我们可以根据输入的角速度和角加速度参数,计算得到我们供给电机的电压值,这其实就是伺服控制的基础。 |
5662 浏览 0 评论
11910 浏览 9 评论
4987 浏览 1 评论
14201 浏览 0 评论
14478 浏览 0 评论
哪位大哥有库卡KUKA.EtherNetIP MS(2.X版本)软件包?
4600浏览 0评论
如果设计一款桌面款的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
5094浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 04:26 , Processed in 0.487015 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
