扫一扫,分享给好友
9个回答
顶一下!!!!
乘法器调制,检波,比较
楼主R3为什么接到电源上面啊?而且现在运放没有反馈,工作在开环状态,感觉电路图有误
LM339是集电极开路输出 需要加负载 |
谢谢 打扰 能不能将检波这一块分析下 输出与输入的关系 或者应该怎样理解检波的输入信号 |
这个电路可能要实现一个自动增益控制(AGC)功能。电路中存在负反馈。乘法器的X1输入是待处理的信号输入。当二极管包络检波得到的信号幅度较大时(大于放大器同相输入端的0.004V),运放输出就会负饱和,给后面的RC网络反向充电,输入到AD633乘法器的Y2就会减小,这就意味着输入信号X1到输出W的增益减小,包络检波的结果就会减小。反之亦然,这是一个负反馈系统。综上所述,电路最终的理想结果是包络检波得到的信号幅度大约为0.004V,实现自动增益控制的功能。
如果要实现不精确的自动增益控制,我建议不要用昂贵的模拟乘法器。可以用双栅MOS来实现AGC。此外,这个电路可能存在隐患,系统不稳定。系统中负反馈是有延时的,比如,假如输入一个大信号,那么比较器LM339输出就会是负饱和,但是假如AD633的Y2已经小于0了,那么相当于信号增益是反相的且增益越来越大,陷入正反馈。
学习各位回答的经验
GMT+8, 2025-3-6 19:18 , Processed in 0.756385 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
