光纤自身不能发光,但光纤可以传光,用于照明;光纤照明所选用的光纤,按照光纤材质的不同,通常可分为石英光纤、多组分玻璃光纤和塑料光纤POF等,本文主要介绍POF的传光原理,其它的光纤传光原理同POF的传光原理是一致的。
1880 年,威廉·惠勒(WilliamWheeler ) 提出“管道照明”的设想,并获得美国专利,这是有案可查的最早的“遥控照明”装置,其基本原理是:用内壁涂有反射层的管子把中心光源的光象自来水一样引至若干个需要照明的地点,这实际上是光纤用于照明的雏形,光纤照明系统简单地就可以看作是和上述的“管道系统”相类似的一个系统,在这个系统中,所传输的介质是光,而用以传输光的“管道”就是光纤,光纤可以把光线从光源处传输至需要照明的特定区域。1954 年,《自然》 杂志发表了 Hopkin's 和 Kapany 成功地用一束 10,000 到20,000的纤维来传输图像的文章,VanHeel发现低折射率光纤包层的作用,纤维的图像传输的成功实现和光纤包层的提出这两个进步标志着光导纤维作为一个新兴学科的诞生;1966 年,英国标准电信研究所英籍华裔科学家高锟(K.C.Kao) 博士和G.A.Hockham在详细研究了玻璃的传输损耗后,撰写的文章《用于光频的介质纤维表面波导》发表在伦敦电气工程师协会(IEE) 会刊上,他们从理论上指出:如果减少或消除光导纤维中的有害杂质如过渡金属离子,可大大降低光纤传输损耗,提高光纤的传光能力,从而推动了光纤制造工艺的研究。 一、光的基础知识 光是通过光源内大量的分子或原子振动而产生的辐射。1894 年,麦克斯韦从理论上指出,光是一种电磁波,1905 年爱因斯坦提出光是一粒一粒的粒子流,每个粒子可被称为光子。也就是说光既具有粒子性,又具有波动性,光在传播时表现为波动性,而与物质作用时又表现为粒子性。通常我们所说的光是电磁波的一种,它通常由紫外光、可见光和近红外光组成,其中1~390nm 波段的光为紫外光 UV,波长为280~300nm 波段为UV- B,它的强光可以杀死或严重损伤地球上的生物;200~280um 波段为UV- C,它的强光可以杀死地球上一切生物,包括人类,比紫外光频率更高的还有X光和γ射线等;390~760nm波段的光为可见光,可见光又是由七色光组成的,即可见光含有红色光、橙色光、黄色光、绿色光、蓝色光和靛青光等色光:紫色 /nm 靛青 /nm 蓝色 /nm 绿色 /nm 黄色 /nm 橙色 /nm 红色/nm390~430 430~450 450~500 500~570 570~600 600~630 630~760国际照明委员会统一规定的标准是:选水银光谱中波长为700nm的红光为红基色光,波长为 546.1nm 的绿光为绿基色光,波长为435.8nm 的蓝光为蓝基色光。常规POF一般在紫外光波段并没有很好的透光性,而石英光纤和特制的液芯光纤在这一区域有很好的透光率,POF在可见光区域有很好的透光率,由POF芯材选用氟化和氘化聚合物材料制备的POF在近红外光区域才有很好的透光率 光在真空中的传播速度是最快的,传输介质不同,其折射率不同,传光速度也不同。相对而言,折射率大的传输介质是光密介质,折射率小的传输介质是光疏介质,对于 POF 而言,POF 芯材为光密介质,POF皮材为光疏介质,由于光在光密媒介-芯材中的传播速度会降低,故光在芯材中的传输速度慢于皮材中的传输速度;在空气中,由于n≈1,光波的传播速度接近于真空中的传播速度C;纯PMMA的折射率为1.49,故光在其中的传输速度约为2.01×108m/s。光在均匀媒质或不均匀媒质中传输时,满足费玛(Fermat ) 原理,即光从空间一点到另一点是沿着时间为极值的路程而传播的,即光沿着光程为最小或最大或恒量的路径传播。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
9969 浏览 1 评论
7994 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
6814 浏览 3 评论
10902 浏览 13 评论
8974 浏览 2 评论
119浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 01:39 , Processed in 0.357972 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
