扫一扫,分享给好友
为什么NV_RESTORE和NV_INIT都开启,但Flash中ZCD_NV_PANID和变量zgConfigPANID读取出的值都为0xFFFF。
通过网络抓包看到的PanID是有效的。为什么没有写入到那个flash中的?更奇怪的是,我断电再重新上电,网络是可以恢复的,可以保持。到底存储到了哪里了呢? osal_nv_read( ZCD_NV_NIB, osal_offsetof( nwkIB_t, nwkPanId ), sizeof( uint16), &nwkPanId ); 在NIB的panID地址中读取到了存储的PanID值0x983F,但是在自身的ZCD_NV_PANID 中读取的是0XFFFF。想知道是什么原因呢? |
4个回答
经过实测确认了这个问题。
原因:设置的默认的ZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0xFFFF 这个情况下应该是不会改动到ZCD_NV_PANID Flash的值的。只是存储到了_NIB中。 如果初始设置 ZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0x1234,并执行下 zgWriteStartupOptions( ZG_STARTUP_SET, 3 ); // bit set both default configuration and default network // restart device SystemReset(); 恢复一下出厂设置后,值会写入到Flash中。 |
这是 W 回我的那个问题:
如果你开启了NV_RESTORE功能,每次协调器建立网络以后,如果没有设备加入的话,那么下次重启协调器以后会随机产生一个新的PANID,如果有设备加入过就不会再变了。 我测试了下的确是这样的。 就是不知道协议栈为什么要这样做,相关的代码好像也被封成库了。 |
想变胖的瘦子 发表于 2018-5-15 05:22 bx 没有设备加入过网络,所以重启以后换个PANID也是一样的。 |
845 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
475 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
364浏览 20评论
344浏览 14评论
215浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-9 09:34 , Processed in 0.955967 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
