扫一扫,分享给好友
您好,我使用的开发板为AM5728,目前要在两个ARM-Cotex-A15和两个DSP上都应用OS,初步定为都运行SYS/BIOS,在这种情况下我们想实现核间实时、快速、可靠的通信。
我现在了解到,核间通信方式有MailBox、OpenCL、DCE、IPC、Big Data IPC这几种方式,因为我们要使用SYS/BIOS,所以把MailBox排除了,然后我们不涉及多媒体信号的处理,所以DCE应该也不合适。我看使用OpenCL是不能控制内存来对DSP代码进行优化,因此把OpenCL也排除了,那现在看来只剩下IPC和Big Data IPC了。 我们初步的目标是使用共享内存的方式,因为需要在核与核之间进行大量的数据传输。所以我想问的是,想要通过共享内存为基础的方式实现核间实时、快速、可靠的通信,是需要使用IPC和Big Data IPC吗,因为我看到这里面有Share Memory模块,还是说还有其他的方式可以达到我的目的? 非常感谢! |
6个回答
用shared memory方式,有Big Data IPC例程。
processors.wiki.ti.com/.../Processor-sdk-MultiWay-of-ARM-DSP-Communication |
vuywsdfwf 发表于 2018-5-15 07:52 您好,首先非常感谢您的帮助。我认真看完了链接的内容,现在有以下几个问题还想再请教一下: 1. 首先我想确认一下,对于AM5728,像我这样使用的话,想要实现共享内存只有Big Data IPC这一种方式,是吗? 2. 在Big Data IPC例程链接里的内容,因为我是所有核都运行SYS/BIOS,所以我说的是“Host RTOS example”部分的内容。在这里说processor_sdk_ audio-preprocessing image_processing posix-smp 这是因为我使用的版本的问题吗?如果是版本问题,那是从多少版本开始支持的呢,我就重新安装一下。 3. 我是在windows环境下使用CCS进行开发的,但是我看到在“How to Re-Build the Example”部分,进行build时使用了“make”,但是windows下是不支持该指令的,还是说只能在linux环境下进行开发? |
gwerwfe 发表于 2018-5-15 08:08 你想在CCS上开发,可能需要你自己建立这个工程 |
感谢您的回复,其实没有直接的工程也没问题,只是想看看例程的源码,这样能更方便的了解IPC函数的使用方法 |
你好!我也在做arm和dsp核间通讯,首先同时运行arm和dsp,这点我就运行不通!我是直接使用的TI uart arm和dsp例程,端口配置改了,例程可以分别从uart1和uart3输出串口数据。同时debug是只有后一个加载的 .out 文件才能运行!你这边进展怎么样,方便请教你几个问题吗?我的联系方式QQ:1091974788 |
ipc一般都是在ubuntu上面运行的,因为arm内核是linux系统,所以要对内核开发只能在linux系统上。
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1365浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 20:59 , Processed in 0.959212 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
