扫一扫,分享给好友
问题1:参照spidev.c,写了SPI屏的驱动,在probe函数也初始化了spi相关结构体,使用示波器没有发现clk输出时钟,linux内核还需要其他设置吗?
问题2:omap3715 默认的SPI输出的时钟频率是多少?有没有具体值,担心高于屏的最大值。 问题3:以下是我的probe函数,spi_setup(spi)后应该就算是启动了SPI控制器了吧?可以调用spi_message_init(xxxx),spi_message_add_tail(xxxx),spi_sync(xxxx)了吧?: static int __devinit oled_probe(struct spi_device *spi) [ printk("going oled_probe.........n"); struct oled_data *oled_spidev; int i; int err; unsigned long minor; ///*申请驱动数据空间*/ oled_spidev = kzalloc(sizeof(*oled_spidev),GFP_KERNEL); if (!oled_spidev) return -ENOMEM; ///*初始化驱动数据*/ oled_spidev->spi = spi; spi->dev.power.power_state = PMSG_ON; spi->mode = SPI_MODE_0; //设置SPI模式 spi->bits_per_word = 8; //设置位数 spi->max_speed_hz = 1000000; // /*创建设备编号*/ minor = find_first_zero_bit(minors, NOLED_MINORS); if (minor < NOLED_MINORS)[ struct device *dev; oled_spidev->devt = MKDEV(OLED_MAJOR,minor); dev = device_create(oled_class, &spi->dev,oled_spidev->devt,oled_spidev,"oled_spidev%d.%d",spi->master->bus_num,spi->chip_select); //增加设备节点 err = IS_ERR(dev) ? PTR_ERR(dev) : 0; ] else [ dev_dbg(&spi->dev, "no minor number available!n"); err = -ENODEV; ] if (err == 0) [ set_bit(minor,minors); dev_set_drvdata(&spi->dev, oled_spidev);//保存数据到oled_spidev ] else [ kfree(oled_spidev); return err; ] err = spi_setup(spi); //启动SPI if (err < 0) [ printk("spi_setup err......n"); return err; ] ] |
6个回答
不好意思,没来得及看,谢谢分享您的经验 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
没有想到MUX配置需要在u-boot里面修改,在内核瞎搞了一段时间
这个不对啊,kernel的boardfile 里面会配置mux的,你难道没看这个地方? 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
1.请问在内核哪个路径?与开发板相关的板级初始化函数的omap3_mux_init(board_mux,OMAP_PACKAGE_CBB)没有起作用; 2.ti 提供的pin mux utility生成的mux配置文件都只是提供给u-boot使用。 |
梦中的花不凋零 发表于 2018-5-15 11:46 board-omap3evm.c 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1029浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 08:43 , Processed in 0.475177 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
