扫一扫,分享给好友
因为我们使用了RMII接口方式的PHY lan8720,所以在代码中(uboot,linux),在GMII_SEL寄存器中设置为RMII模式,以及RMII_REF_CLK设置为输入,为了观察设置的情况(此时还并没有连接到由8720提供的REF_CLK),通过示波器查看,发现当上电时,RMII_REF_CLK脚输出个50M的波形,过段时间后,波形消失(此时因该是设置的代码作用了),但过后50M的波形由突然有了,因还没与8720连接这个脚,所以因该是am3358输出的,我看了下reference manual的538页和silicon errata中的1.0.14提到,某些复位信号会使GMII_SEL寄存器复位,所以我又将reset_iso寄存器设置为1,将部分复位信号不影响GMII_SEL寄存器,但测试发现情况依旧。 PIN PORZ这个没有发现有,剩下一个Bad Device,这个我就不理解了,到底是指什么。
目前我们的8720不能联网(PHY有独立的25M晶振,通过下拉LED2脚,使PHY从REF_CLK输出了50M的时钟),是不是因为上面测试的GMII_SEL寄存器复位了,导致am3358的RMII_REF_CLK脚又变成了输出,以致2时钟相冲突,导致不能联网呢? |
是我自己GMII_SEL设置错了,问题已解决
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:25 , Processed in 0.612824 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
