扫一扫,分享给好友
你的意思是,同样的两个板子,一样的硬件设计,一样的软件设置,第一个正常,第二个却有很大概率是没法正常工作的是吗?
这样的话,建议你检查下第二批板子上面是否存在焊接问题,虚焊、或者关键性的电容电阻错焊都可能导致问题的出现。 btw,之前有遇到过类似问题,当时是网卡晶振的匹配电容焊错情况,可以查验一下,非正常工作时晶振是否能够正常起振。 |
hwjj940056201 发表于 2018-5-15 06:46 我开始也这样怀疑,我们补焊,焊盘都快弄没了,但是没啥效果。我用示波器看了一下晶振,是可以起振荡的,但是里面存在很大的直流分量,交流部分的幅度也不大。LAN8710的一个向AM1808输出25MHz的管脚是可以正常输出时钟的。AM1808是可以检测到网口是否接上网线。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
332浏览 23评论
262浏览 20评论
212浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 10:07 , Processed in 0.862669 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
