现在的通信距离有多远?把波特率修改成2.5kbps,接收板的发射功率可以降低一下。
提供德州仪器蓝牙和射频cc2540,cc2541,cc26系列,cc13系列脱机烧录工具。 |
wor的接收和发送是配套的,如果你设置接收每秒唤醒一次,那么发送也要让引导码加长到1秒,而这些只要在历程上修改一下参数就可以了。。这个我做过,接收方,唤醒时电流3mA,唤醒时间时间4ms。睡眠时1.5uA。这个比你说的50uA低多了。
如果是例程修改,那么需要把rf的发送和接收做在一起,这个有点麻烦,可以自己移植修改一下 |
你接收端是1秒唤醒一次,发射端发射唤醒周期却不是1秒,接收成功率肯定低了。
qq967873880 发表于 2018-5-15 03:24 谢谢您的解答!我用的接收是CC1310芯片,发射用的CC1150的发射芯片(成品)不能修改。用WOR模式,更改某些蚕食达到低功耗的效果。使用占空比来控制功耗吗, |
CC1310自带电源管理系统,不在接收状态时,自动进入低功耗,不需要用PWM控制。可以使用pend,或者Task_sleep机制进入低功耗。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
330浏览 23评论
262浏览 20评论
212浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 08:22 , Processed in 0.817450 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
